[Problem] Schnittstelle TWS -ETS Rückmeldung
hirti2004
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Forum, habe nach längerer Pause endlich wieder einmal Zeit mich um den TWS zu kümmern.
Mein derzeitiges Problem ist, das ich keine Rückmeldungen der 1 Wirefühler in die ETS bekomme.
Das einzige, was vom TWS rückgemeldet wird, ist die Uhrzeit und das Datum.
Im TWS wird der ganze Busverkehr mitgeschrieben. Also sollte die Verbindung funktionieren. Also vom KNX Bus zum TWS, umgekehrt wie gesagt nur die Uhrzeit u. Datum.
Adressen sind alle angelegt in der ETS (ging ja beim Wiregate auch).
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, was ich evt. nicht bzw. falsch eingestellt habe.
Anbei noch ein paar Screenshot meiner Einstellungen im TWS.
- KNX Projektdatei
- ETS Geräteübersicht Timberwolf (warum habe ich hier 26 unter Adressen?)
- KNX Schnittstelle
- Einstellungen TWS Services
Bitte um Rückmeldungen, kann diese leider nicht immer Zeitnah beantworten.
- KNX Projektdatei
- KNX Schnittstelle
Timberwolf 2600 / Timberwolf Server Raspberry Violent, eloxiert
EarlBacid
- Hat sich bedankt: 141 Mal
da es bei deiner Frage um die 1-Wire Sensoren geht, wären noch Screenshots aus dem Bereich "1-Wire -> Slaves" und insbesondere die Regeln im Bereich "1-Wire Geräte" interessant. In diesen Regeln wird festgelegt, welche Sensoren auf welche KNX Objekte gesendet werden sollen.
Earl
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
@StefanW, @Robert_Mini
Fehlt uns da was im Handbuch?
Es scheint mir so nach nun dem zweiten Fall dieser Art, das Kunden meinen man programmiere KNX-Objekte und dann kommen alle Daten vom 1-wire auf dem Bus?
Braucht es da noch nen globaleres Schaubild das zwischen den Technologien (KNX / Logik / 1-wire / ...) immer erst noch eine Verbindung via DOS / spezifischen Editor hergestellt werden muss?
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
Ja, da müssen wir wohl noch was erklären. Bzw. den Kunden helfen, die Beschreibungen zu finden.
Aber es steht ohnehin das Handbuch an und dann werden wir das dort adressieren. Die einzelnen Seiten bekommen auch noch Beschreibungen.
Dann sollte die Anwender auch instruiert sein und dann klappt das auch
Ich glaube die Existenz der KB ist für die neuen Nutzer kaum bekannt.
Die Links heißen ja als Überschrift im Inhaltsverzeichnis:
Aber dafür ist Kapitel 4 vielleicht auch zu weit unten, dass dort gar nicht gesucht wird.4.1.1 Kurzübersicht 1-wire auf KNX senden
4.1.2 Einrichtung der Regeln für 1-wire Sensoren
Sicher doch. An welche Bilder denkst du?
- Hat sich bedankt: 1777 Mal
- Danksagung erhalten: 1032 Mal
Wie es beschrieben ist.
Einige Personen werden vermutlich die falsche Seite öffnen, und somit nicht ans Ziel kommen.
Gerade für die Neueinsteiger.
Diejenige die ihr im Forum seit „langem“ mitlesen wissen zum sehr großen Teil Bescheid.
Das ist meine private Meinung
