4.1.1 Kurzübersicht 1-wire auf KNX senden
Beschreibung: Übersicht für die notwendingen Schritte, um 1-wire Werte auf den KNX Bus zu schicken.
Kategorie: Grundeinrichtung und Inbetriebnahme
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=7&sid=93038ba9d3c5c3c43293f67cb2aa3c44]Knowledge Base - 4.1.1 Kurzübersicht 1-wire auf KNX senden[/url]
Um etwas an den KNX zu senden, dann ist der Anfang von allem ein Objekt. Genauer: Ein KNX-Objekt, das mit der ETS angelegt werden muss.
Die erforderlichen Schritte werden am Beispiel eines Temperatursensors erklärt:
  1. Der DPT für Temperatur in Grad Celsius ist 9.001 und hat eine Länge von 16 Bit Float (2 Bytes)
  2. In der ETS ein KNX-Objekt in der Timberwolf Server Applikation, indem Sie bei einem unbenutzten Objekt „DPT 9 (16 Bit, float)“ wählen.
  3. Dieses Objekt in der ETS mit einer GA verbinden (und der GA die richtige DPT zuweisen).
    Wichtig: Prüfen Sie, dass dieser gewählten oder neuen GA genau der gleiche DPT mit dem gleichen Subtyp wie beim Objekt zugeordnet ist. Die ETS lässt Abweichungen zu, die zu Fehlermeldungen beim Import führen können.
  4. Programmieren Sie nun den Timberwolf Server mit der ETS .
  5. Optional, aber empfehlenswert: Für maximalen Komfort das Projekt aus der ETS exportieren und am TWS einlesen (dann kennt das System auch die Namen und Bezeichnungen) - ist aber kein Muss.
  6. Sensor anschließen
  7. Im Menü 1-Wire Geräte den neuen Sensor auswählen, auf Plus drücken und eine Regel hinzufügen, die als Ziel das oben definierte KNX Objekt hat. Die Regel speichern - fertig.
Dies ist die ideale Reihenfolge und damit ist der Sensor eingestellt.
Mit ein wenig Übung planen Sie voraus und legen Dutzende von Objekten und Gruppenadressen auf einmal an und programmieren / importieren diese dann auch auf einmal. Auf diese Weise können Sie mit wenigen Schritten gleich Dutzende von Sensoren zu KNX GA mappen.
Für Experten: Hierzu können Sie auch die jetzigen Einstellungen des KNX Stack in eine CSV-Datei exportieren, neue Objekte und Zuordnungen zu GA dort hinzufügen und diese Datei dann über die ETS APP ‚Timberwolf Importer‘ einlesen.
Änderungen: Nehmen wir an, der oben angelegte Temperaturwert soll nun als Fahrenheit auf den KNX Bus gesendet werden, auf die gleiche GA wie bisher.
  • Der DPT für Temperatur in Grad Fahrenheit ist 9.027 und hat ebenfalls eine Länge von 16 Bit Float (2 Bytes).
  • Ändern Sie in der ETS den Subtyp des betreffenden Objektes auf 9.027.
  • Anschließend ändern Sie in der ETS den Subtyp der Verknüpfungen (die GAs) ebenfalls auf 9.027.
  • Dann exportieren / importieren Sie das Projekt. Beim Import wird es nun eine Fehlermeldung geben, da die bestehende Regel noch auf 9.001 eingestellt ist, für Objekt und GA aber nun der Subtyp 9.027 im Projekt hinterlegt ist. Deshalb wird die Ausführung der Regel zunächst vom „vom System gestoppt“.
  • Anschließend wechseln Sie in den 1-Wire Geräteeditor und öffnen dieser Regel. Ändern Sie nun die Einstellungen auf Fahrenheit. Zunächst beim vom Sensor zu erzeugenden Wert. Für das Ziel können Sie nun das Objekt / GA mit dem bereits richtigen DPT wieder anwählen. Speichern und Fertig.
Dies ist die einfachste und ideale Reihenfolge beim Ändern der Einheit eines Messwertes oder beim Subtyp (sofern dieser eine andere Einheit hat).
