[Problem] Schnittstelle TWS -ETS Rückmeldung
hirti2004
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von hirti2004 »
Hallo Forum, habe nach längerer Pause endlich wieder einmal Zeit mich um den TWS zu kümmern.
Mein derzeitiges Problem ist, das ich keine Rückmeldungen der 1 Wirefühler in die ETS bekomme.
Das einzige, was vom TWS rückgemeldet wird, ist die Uhrzeit und das Datum.
Im TWS wird der ganze Busverkehr mitgeschrieben. Also sollte die Verbindung funktionieren. Also vom KNX Bus zum TWS, umgekehrt wie gesagt nur die Uhrzeit u. Datum.
Adressen sind alle angelegt in der ETS (ging ja beim Wiregate auch).
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, was ich evt. nicht bzw. falsch eingestellt habe.
Anbei noch ein paar Screenshot meiner Einstellungen im TWS.
- KNX Projektdatei
- ETS Geräteübersicht Timberwolf (warum habe ich hier 26 unter Adressen?)
- KNX Schnittstelle
- Einstellungen TWS Services
Bitte um Rückmeldungen, kann diese leider nicht immer Zeitnah beantworten.
Timberwolf 2600 / Timberwolf Server Raspberry Violent, eloxiert
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal
Beitrag von EarlBacid »
da es bei deiner Frage um die 1-Wire Sensoren geht, wären noch Screenshots aus dem Bereich "1-Wire -> Slaves" und insbesondere die Regeln im Bereich "1-Wire Geräte" interessant. In diesen Regeln wird festgelegt, welche Sensoren auf welche KNX Objekte gesendet werden sollen.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
hirti2004
Danke, werde ich Abends einstellen, kann jetzt nicht auf das Gerät zugreifen.
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
Bitte hier app.php/kb/viewarticle?a=7
und hier
app.php/kb/viewarticle?a=50
nachlesen.
Hat sich bedankt: 1538 Mal
@StefanW, @Robert_Mini
Fehlt uns da was im Handbuch?
Es scheint mir so nach nun dem zweiten Fall dieser Art, das Kunden meinen man programmiere KNX-Objekte und dann kommen alle Daten vom 1-wire auf dem Bus?
Braucht es da noch nen globaleres Schaubild das zwischen den Technologien (KNX / Logik / 1-wire / ...) immer erst noch eine Verbindung via DOS / spezifischen Editor hergestellt werden muss?
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Ja, da müssen wir wohl noch was erklären. Bzw. den Kunden helfen, die Beschreibungen zu finden.
Aber es steht ohnehin das Handbuch an und dann werden wir das dort adressieren. Die einzelnen Seiten bekommen auch noch Beschreibungen.
Dann sollte die Anwender auch instruiert sein und dann klappt das auch
Ich glaube die Existenz der KB ist für die neuen Nutzer kaum bekannt.
Die Links heißen ja als Überschrift im Inhaltsverzeichnis:
4.1.1 Kurzübersicht 1-wire auf KNX senden
4.1.2 Einrichtung der Regeln für 1-wire Sensoren
Aber dafür ist Kapitel 4 vielleicht auch zu weit unten, dass dort gar nicht gesucht wird.
Hat sich bedankt: 1767 Mal
Danksagung erhalten: 1026 Mal
Hierzu währe meines Erachtens ein oder zwei Bilder wie es geht in 4.1.1 angebracht.
Was meinen die anderen dazu ?
Sicher doch. An welche Bilder denkst du?
Wie es beschrieben ist.
Einige Personen werden vermutlich die falsche Seite öffnen, und somit nicht ans Ziel kommen.
Gerade für die Neueinsteiger.
Diejenige die ihr im Forum seit „langem“ mitlesen wissen zum sehr großen Teil Bescheid.
Das ist meine private Meinung 🤷‍♂️
