[Gelöst] Meine erste Logik
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Meine erste Logik
Beitrag von Sensej »
Ich will meine erste Logik erstellen, die zum Einschalten der Beleuchtung im Flur dienen soll.
Ich will die Beleuchtung im Flur in Abhängigkeit vom Helligkeitswert(mdt bm) einschalten wenn ich die Eingangstür öffne.
Welche Logik brauche dafür ich und wie fange ich an?
Hat sich bedankt: 1307 Mal
Solange du nichts zum Ausschalten sagst, starte ich mit:
- UND Baustein
- 1. Eingang auf Schwellwert schalten (grünes Feld beim Eingang innerhalb der Zelle) und mit Helligkeitswert verknüpfen, Grenzwert eingeben
- 2. Eingang mit Haustürstatus verknüpfen
- beide Eingänge auf c (on change) setzen.
Problem: Licht schaltet wieder aus, wenn die Tür zugeht
Daher zusätzlich Türstatus auf einen inhibit Eingang (mit + erzeugen) und invertieren (der runde Kreis in der Zelle beim inhibit). Die Logik wird so gesperrt, wenn die Tür zu ist und sendet dann kein AUS Telegramm.
Hi Robert,
werde heute oder morgen ausprobieren.
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Und dann noch eine Zeitverzögerung zum wieder ausschalten wie beim BWM? :think:
Grüsse Bodo
Nein, das muss im beschriebenen Fall vom Aktor kommen.
Ausschalten muss dann über BWM erfolgen
Hat sich bedankt: 1531 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Sensej hat geschrieben: Mo Nov 18, 2019 8:02 pm Ausschalten muss dann über BWM erfolgen
Dann geht das Ergebnis der Logik auf ein Nebenstellen-Eingangs-KO des BWM und es sollte klappen.
ich glaube ich werde zuerst die Logik vereinfachen und ohne PBM machen :D
Also Tür auf -> Licht ein -> BWM Licht aus
was soll ich bei Input 1 Function auswählen, wenn der Eingang auf true geprüft werde muss?
Ein UND / ODER prüft immer gegen 0/1. Standard true = 1, oder eben invertieren. Oder ich verstehe die Frage jetzt nicht.
