[Gelöst] Meine erste Logik
Sensej
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Meine erste Logik
Ich will meine erste Logik erstellen, die zum Einschalten der Beleuchtung im Flur dienen soll.
Ich will die Beleuchtung im Flur in Abhängigkeit vom Helligkeitswert(mdt bm) einschalten wenn ich die Eingangstür öffne.
Welche Logik brauche dafür ich und wie fange ich an?
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Solange du nichts zum Ausschalten sagst, starte ich mit:
- UND Baustein
- 1. Eingang auf Schwellwert schalten (grünes Feld beim Eingang innerhalb der Zelle) und mit Helligkeitswert verknüpfen, Grenzwert eingeben
- 2. Eingang mit Haustürstatus verknüpfen
- beide Eingänge auf c (on change) setzen.
Problem: Licht schaltet wieder aus, wenn die Tür zugeht
Daher zusätzlich Türstatus auf einen inhibit Eingang (mit + erzeugen) und invertieren (der runde Kreis in der Zelle beim inhibit). Die Logik wird so gesperrt, wenn die Tür zu ist und sendet dann kein AUS Telegramm.
- UND Baustein
Nein, das muss im beschriebenen Fall vom Aktor kommen.
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Dann geht das Ergebnis der Logik auf ein Nebenstellen-Eingangs-KO des BWM und es sollte klappen.
Sensej
ich glaube ich werde zuerst die Logik vereinfachen und ohne PBM machen
Also Tür auf -> Licht ein -> BWM Licht aus
Ein UND / ODER prüft immer gegen 0/1. Standard true = 1, oder eben invertieren. Oder ich verstehe die Frage jetzt nicht.
