[Gelöst] [V4.0.1] Wechselrichter FOX ESS H3-10.0-E per ModbusRTU an TWS verbinden
ArtMooney
Danksagung erhalten: 16 Mal
#21
Beitrag von ArtMooney »
ich habe mir mittlerweile einen EXSYS USB-Hub und die Modbus RTU-Schnittstelle für meinen Timberwolf besorgt. Bevor ich nun den ersten Inbetriebnahmeversuch starte, noch eine Frage:
Die Schnittstelle hat vier DIP-Schalter: GND, GND.390.B, A.120.B und 5V.390.A. Meine Schnittstelle sitzt am Ende der Linie, muss also terminiert werden, soweit ich weiß mit 120 Ohm. Mir ist nun nicht klar, wie ich die andern DIP-Schalter setzen muss. Ist es richtig, dass ich nur den A.120.B für die Terminierung auf ON (=oben) setzen muss und die anderen OFF (=unten)? Werksseitig sind alle vier auf ON.
Art
TWS 2500L ID:592 + PBM ID:689 + 693, VPN offen, Reboot erlaubt
micha79
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
#22
Beitrag von micha79 »
Hallo ArtMoney,
ich betreibe den Fox ESS H3-5.0-E. Habe ihn direkt an den TWS angebunden und kann problemlos die Daten empfangen (nutze lediglich die Read-Register). Mein Modbus-Profil habe ich gerade im Modbus-Profil-hochgeladen - vielleicht spart es dir einige Arbeit: viewtopic.php?f=109&t=5910
Der Anschluss erfolgt bei mir direkt über die PINs 1 und 2 (485A/B), Endwiderstände brauchte ich nicht. Diese Doku hat mir sehr geholfen: https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... ring-Guide
Micha
TWS 3500XL, ID 1583, Support-VPN und Reboot nach Absprache
Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hallo Art,
bitte erstmal nur den 120 Ohm Widerstand aktivieren für die Terminierung.
Die anderen Schalter sind für spezielle Probleme gedacht, z.B. um bei langen Leitungen ein Floating zu verhindern. Im häuslichen Bereich und kurzen Leitungen wird man das nicht brauchen.
Hat sich bedankt: 1779 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
#24
Hallo @ArtMooney
Das Video https://www.youtube.com/live/JQbulzKmoe ... D1scry6Qvj ist zwar sehr lange in meinen Augen zu lange, aber ab min 29 wird es beschrieben wie wo was eingestellt wird
Kann mir gut vorstellen das das ganze Video auch dir helfen wird wenn du die Zeit hast es dir komplett anzusehen.
Das Video wurde damals im extra hergerichteten Videostudio bei mir im Keller aufgenommen wie so einige andere
ArtMooney
#25
Danke für Eure Beiträge!
Mit der vorgeschlagenen Schalterstellung funktioniert bisher alles. Ich habe zwar zunächst nur drei Register abgefragt, die liefern aber die erwarteten Werte.
Insofern alles super!
Art
Zurück zu „Modbus“
