Neues Video veröffentlicht
Wir haben ein tolles Video für Euch. Darin zeigen wir Dir Schritt für Schritt die Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung. Wenn Du das parallel mitklickst, bist Du in 15 Minuten fertig.
In diesem Video zeigen wir das am Beispiel einer Synology, aber diese automatische Sicherung funktioniert mit jedem anderen FTP Server. Dafür einfach nur die URL anpassen, die man dem Logik-Modul als Parameter mitgibt. Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist.
Im Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" mit Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.
Links:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S-30UqV3BZA
Umfangreicher Forenbeitrag: viewtopic.php?t=5953
Wiki zur Sicherung mit FTP: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/LgCOwg
Preistipp Hetzner Storage Box: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww
AKTION: Wir haben noch 150 weitere Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Gelöst] Logik für Berechnungen (für 1-Wire DS2438)
danik
Hat sich bedankt: 301 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Ich habe einige 1-Wire Geräte für Luftfeuchte/Helligkeit (Baustein DS2438TV) von esera. Die gewünschten Werte müssen jedoch über eine Formel errechnet werden. Ich habe mich bei den Logiken schon mal umgesehen ob es ein Modul für Berechnungen gibt, da aber nichts gefunden. Kommt da noch was, resp. gibt es da ggf. auch einen anderen Weg die benötigen Werte zu errechnen? Ich habe gesehen, dass die entsprechenden 1-Wire Geräte von ElabNet wohl automatisch korrekt eingebunden werden und gleich die richtigen Werte liefert, ich möchte aber jetzt natürlich ungern alles neue Geräte kaufen.
Ich habe die Beta 21
Danke und Gruss
Dani
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Würde mich auch interessieren, da das den Horizont des TWS doch erheblich erweitern dürfte.
Gruss
Stephan
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Dani,
danik hat geschrieben: Sa Mai 11, 2019 9:56 am ...
das sollte schon jetzt über die Logik (vermutlich mittels Polynomfunktion) möglich sein.
Hast du mal schnell die Formel parat?
Stefan K.
Stefan K.
Elkomaster91
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Elkomaster91 »
Hallo Stafan,
S. Kolbinger hat geschrieben: Do Mai 16, 2019 1:19 pm
Stefan K.
Ich müsst folgendes umrechnen:
(157,2327 * (I1 / I2 - 0,1515)) / (1.0546 - 0.00216 * I3)
I1=VAD,
I2=VDD
I3=TEMP
Gruß Hardi
TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt - Daheim | Edomi | evcc | Victron PV + Akku
TWS2500 ID:1160, VPN offen, Reboot erlaubt - im Vereinsgebäude
S. Kolbinger
Hallo Hardi,
Elkomaster91 hat geschrieben: Do Mai 16, 2019 1:35 pm Ich müsst folgendes umrechnen:
Ich habe mir erlaubt, die Formel etwas umzustellen, damit es einfacher in der Logik passt:
(157,2327 * (VAD / VDD) - 23,82) / (1.0546 - 0.00216 * TEMP)
        ["$VAD_In","float",2.0],
        ["$VDD_In","float",5.0],
        ["$VAD_Rel","float",0.4],
        ["$V_Offset","float",-23.82],
        ["$V_Gradient","float",157.2327],
        ["$V_Part","float",39.07],
        ["$TEMP_IN","float",20.0],
        ["$TEMP_Offset","float",1.0546],
        ["$TEMP_Gradient","float",-0.00216],
        ["$TEMP_Part","float",39.07],
        ["$Result","float",47.11]
        ["Ratio","$VAD_In","$VAD_Rel","$VDD_In"],
        ["Polynomial","$VAD_Rel","$V_Part",["$V_Offset","$V_Gradient"]],
        ["Polynomial","$TEMP_IN","$TEMP_Part",["$TEMP_Offset","$TEMP_Gradient"]],
        ["Ratio","$V_Part","$Result","$TEMP_Part"]
        ["VAD","Messspannung","$VAD_In","c"],
        ["VDD","Referenz-/Versorgungsspannung","$VDD_In","c"],
        ["TEMP","Temperatur","$TEMP_IN","c"],
        ["Offset V","Offset des Spannungsanteils","$V_Offset","c"],
        ["Steigung V","Steigung des Spannungsanteils","$V_Gradient","c"],
        ["Offset T","Offset des Temperaturanteils","$TEMP_Offset","c"],
        ["Steigung T","Steigung des Temperaturanteils","$TEMP_Gradient","c"]
        ["Erbebnis","Resultierende Messgröße","$Result","c"]
Damit sollte du auch die konstanten Werte als Parameter anlegen können, für evtl. Feinjustierung.
Es könnte dann so aussehen:
Jetzt nur noch die richtigen (1W-)Objekte mittels DOS oder Objekt-Verwaltung an die Ein-/Ausgänge verbinden.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Stefan K.
Stefan K.
danik
Beitrag von danik »
Hallo Stefan K.
Vielen dank für die Formel. Das ganze passt und funktioniert bei mir für die Luftfeuchte.
Es grüsst
Dani
danik
Beitrag von danik »
S. Kolbinger hat geschrieben: Do Mai 16, 2019 2:54 pm
Hallo Stefan K.
Ich habe die Logik so im Einsatz, funktioniert soweit auch gut (einzig beim Update auf Beta 22 passte es irgendwie nicht mehr, habe dann aber die Logik nochmals angelegt). Das Ergebnis vom Ausgang ist ein Wert mit Nachkommastellen. Gibt es einen Möglichkeit, den Ausgang gleich auf einen Wert ohne Nachkommastelle zu formatieren?
Danke und Gruss
Dani
Hinzugefügt nach 33 Minuten 35 Sekunden:
Irgendwie klappt es doch noch nicht. Jetzt sind wieder die Eingänge vertauscht (VAD, VDD und Temp passen nicht mehr), obwohl ich nur den Trigger erstellt habe. Damit passt das Ergebnis dann wieder nicht mehr. Vermutlich noch ein Problem mit dem aktuellen Beta-Status.
Zuletzt geändert von danik am So Mai 19, 2019 10:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
danik hat geschrieben: So Mai 19, 2019 10:22 am ...
Klar geht das. Dazu must du nur den Typ und Defaultwert für das Ergebnis in der Definition der Custom-Logik ändern:
["$Result","float",47.11] =>> ["$Result","int",47]
Im Debug-Modus wird der Wert zwar noch als float angezeigt, aber mit obiger Änderung sind die Nachkommastellen immer .00
danik hat geschrieben: So Mai 19, 2019 10:22 am Irgendwie klappt es doch noch nicht. Jetzt sind wieder die Eingänge vertauscht (VAD, VDD und Temp passen nicht mehr), obwohl ich nur den Trigger erstellt habe. Damit passt das Ergebnis dann wieder nicht mehr. Vermutlich noch ein Problem mit dem aktuellen Beta-Status.
Danke für die Info, ich konnte diesen Fehler bei mir nachstellen.
Da haben wir wohl noch einen Bug im Logik-Editor. Das muss ich mir mit den Kollegen genauer anschauen.
Ich habe auf deinem TWS321 gesehen, dass das Mapping noch immer falsch ist.
Da der Logik-Editor offensichtlich in manchen Fällen etwas eigenwillig ist, kann du das Mapping am besten über die Objekt-Verwaltung korrigieren.
Stefan K.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am So Mai 19, 2019 1:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
danik
Beitrag von danik »
Danke, jetzt klappt es soweit wie gewünscht.
Gruss
Dani
Hat sich bedankt: 1284 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal
Verschoben in das Logik Unterforum, nachdem es um keinen Fehler der Logik-Engine geht.
