Insider Preview IP 1 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP1 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält eine neue Funktion zum selektiven Löschen von Datenpunkten in ein oder mehreren Zeitserien sowie 16 Verbesserungen und wichtige Fehlerkorrekturen
Insbesondere die neuen Funktionen zum selektiven Löschen in Zeitserien sind sehr wichtig, weil damit erstmals ein Bereinigen sowie ein Kürzen von Zeitserien möglich wird. Damit kann massiv Speicherplatz reduziert werden, womit auch Backup / Restore kürzer wird. Zudem können damit Datenschutzanforderungen umgesetzt werden.
Foren Diskussion: viewtopic.php?t=6070
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYCEyw
WICHTIG: Dies ist die eine neue Insider Preview im Zyklus 4.8. Mit Installation der letzten Hauptversion 4.5 wurde der Bezug für Insider Versionen zurückgesetzt. Mitglieder im Insider Club müssen daher in der Systemaktualisierung erst den Bezug von Insider Versionen wieder freischalten, damit das Update angezeigt wird.
[Gelöst] Logik für Berechnungen (für 1-Wire DS2438)
danik
- Hat sich bedankt: 301 Mal
Ich habe einige 1-Wire Geräte für Luftfeuchte/Helligkeit (Baustein DS2438TV) von esera. Die gewünschten Werte müssen jedoch über eine Formel errechnet werden. Ich habe mich bei den Logiken schon mal umgesehen ob es ein Modul für Berechnungen gibt, da aber nichts gefunden. Kommt da noch was, resp. gibt es da ggf. auch einen anderen Weg die benötigen Werte zu errechnen? Ich habe gesehen, dass die entsprechenden 1-Wire Geräte von ElabNet wohl automatisch korrekt eingebunden werden und gleich die richtigen Werte liefert, ich möchte aber jetzt natürlich ungern alles neue Geräte kaufen.
Ich habe die Beta 21
Danke und Gruss
Dani
Danke und Gruss
Dani
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
Würde mich auch interessieren, da das den Horizont des TWS doch erheblich erweitern dürfte.
Gruss
Stephan
Gruss
Stephan
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Dani,
Hast du mal schnell die Formel parat?
Stefan K.
das sollte schon jetzt über die Logik (vermutlich mittels Polynomfunktion) möglich sein.
Stefan K.
Stefan K.
Stefan K.
Elkomaster91
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Hallo Stafan,
(157,2327 * (I1 / I2 - 0,1515)) / (1.0546 - 0.00216 * I3)
I1=VAD,
I2=VDD
I3=TEMP
Gruß Hardi
Ich müsst folgendes umrechnen:S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Do Mai 16, 2019 1:19 pm
Stefan K.
I1=VAD,
I2=VDD
I3=TEMP
Gruß Hardi
TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt - Daheim | Edomi | evcc | Victron PV + Akku
TWS2500 ID:1160, VPN offen, Reboot erlaubt - im Vereinsgebäude
S. Kolbinger
Hallo Hardi,
(157,2327 * (VAD / VDD) - 23,82) / (1.0546 - 0.00216 * TEMP)
Damit sollte du auch die konstanten Werte als Parameter anlegen können, für evtl. Feinjustierung.
Es könnte dann so aussehen:
Jetzt nur noch die richtigen (1W-)Objekte mittels DOS oder Objekt-Verwaltung an die Ein-/Ausgänge verbinden.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Stefan K.
Ich habe mir erlaubt, die Formel etwas umzustellen, damit es einfacher in der Logik passt:Elkomaster91 hat geschrieben: ↑Do Mai 16, 2019 1:35 pm Ich müsst folgendes umrechnen:
["$VAD_In","float",2.0],
["$VDD_In","float",5.0],
["$VAD_Rel","float",0.4],
["$V_Offset","float",-23.82],
["$V_Gradient","float",157.2327],
["$V_Part","float",39.07],
["$TEMP_IN","float",20.0],
["$TEMP_Offset","float",1.0546],
["$TEMP_Gradient","float",-0.00216],
["$TEMP_Part","float",39.07],
["$Result","float",47.11]
["Ratio","$VAD_In","$VAD_Rel","$VDD_In"],
["Polynomial","$VAD_Rel","$V_Part",["$V_Offset","$V_Gradient"]],
["Polynomial","$TEMP_IN","$TEMP_Part",["$TEMP_Offset","$TEMP_Gradient"]],
["Ratio","$V_Part","$Result","$TEMP_Part"]
["VAD","Messspannung","$VAD_In","c"],
["VDD","Referenz-/Versorgungsspannung","$VDD_In","c"],
["TEMP","Temperatur","$TEMP_IN","c"],
["Offset V","Offset des Spannungsanteils","$V_Offset","c"],
["Steigung V","Steigung des Spannungsanteils","$V_Gradient","c"],
["Offset T","Offset des Temperaturanteils","$TEMP_Offset","c"],
["Steigung T","Steigung des Temperaturanteils","$TEMP_Gradient","c"]
["Erbebnis","Resultierende Messgröße","$Result","c"]
Stefan K.
Stefan K.
Stefan K.
danik
Hallo Stefan K.
Vielen dank für die Formel. Das ganze passt und funktioniert bei mir für die Luftfeuchte.
Es grüsst
Dani
Es grüsst
Dani
danik
Hallo Stefan K.S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Do Mai 16, 2019 2:54 pm
Ich habe die Logik so im Einsatz, funktioniert soweit auch gut (einzig beim Update auf Beta 22 passte es irgendwie nicht mehr, habe dann aber die Logik nochmals angelegt). Das Ergebnis vom Ausgang ist ein Wert mit Nachkommastellen. Gibt es einen Möglichkeit, den Ausgang gleich auf einen Wert ohne Nachkommastelle zu formatieren?
Danke und Gruss
Dani
Hinzugefügt nach 33 Minuten 35 Sekunden:
Irgendwie klappt es doch noch nicht. Jetzt sind wieder die Eingänge vertauscht (VAD, VDD und Temp passen nicht mehr), obwohl ich nur den Trigger erstellt habe. Damit passt das Ergebnis dann wieder nicht mehr. Vermutlich noch ein Problem mit dem aktuellen Beta-Status.
Zuletzt geändert von danik am So Mai 19, 2019 10:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
Klar geht das. Dazu must du nur den Typ und Defaultwert für das Ergebnis in der Definition der Custom-Logik ändern:
["$Result","float",47.11] =>> ["$Result","int",47]
Im Debug-Modus wird der Wert zwar noch als float angezeigt, aber mit obiger Änderung sind die Nachkommastellen immer .00
Danke für die Info, ich konnte diesen Fehler bei mir nachstellen.danik hat geschrieben: ↑So Mai 19, 2019 10:22 am Irgendwie klappt es doch noch nicht. Jetzt sind wieder die Eingänge vertauscht (VAD, VDD und Temp passen nicht mehr), obwohl ich nur den Trigger erstellt habe. Damit passt das Ergebnis dann wieder nicht mehr. Vermutlich noch ein Problem mit dem aktuellen Beta-Status.
Da haben wir wohl noch einen Bug im Logik-Editor. Das muss ich mir mit den Kollegen genauer anschauen.
Ich habe auf deinem TWS321 gesehen, dass das Mapping noch immer falsch ist.
Da der Logik-Editor offensichtlich in manchen Fällen etwas eigenwillig ist, kann du das Mapping am besten über die Objekt-Verwaltung korrigieren.
Stefan K.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am So Mai 19, 2019 1:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan K.
Stefan K.
- Hat sich bedankt: 1283 Mal
- Danksagung erhalten: 2224 Mal
Verschoben in das Logik Unterforum, nachdem es um keinen Fehler der Logik-Engine geht.
