[Gelöst] Mit der CometVisu schnell auf den Bus schreiben (mit Kurzanleitung)
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
Keine Veränderung.
fechter65
Hat sich bedankt: 229 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
Hallo Marc
Nur um sicher zu sein: Hast Du die Anpassung unter "Infotrigger" vorgenommen? Unter "Info" bringt es nichts.
Meine Infotrigger sehen seit Jahren wie folgt aus:
          <infotrigger uplabel="+" upvalue="1" downlabel="-" downvalue="-1" align="center" infoposition="middle" change="absolute" format="%.2f °C" max="24">
            <label>Solltemperatur</label>
            <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">7/4/209</address>
          </infotrigger>
Gruss
Diego
Zugschlus
fechter65 hat geschrieben: ↑Sa Mär 30, 2019 11:23 am Nur um sicher zu sein: Hast Du die Anpassung unter "Infotrigger" vorgenommen? Unter "Info" bringt es nichts.
Genau wie ich es gepastet habe, ja.
fechter65 hat geschrieben: ↑Sa Mär 30, 2019 11:23 am Meine Infotrigger sehen seit Jahren wie folgt aus:
          </infotrigger>
Ich hab mal einen zweiten dazugeschrieben um eventuelle Herausforderungen mit dem Dezimaltrenner zu umgehen, aber nein, es bleibt bei 22.
    <infotrigger upvalue="0.5" downvalue="-0.5" uplabel="+" downlabel="-" change="absolute" format="%.1f °C">
      <label>Sollwert</label>
      <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">10/3/7</address>
    </infotrigger>
    <infotrigger upvalue="1" downvalue="-1" uplabel="+" downlabel="-" change="absolute" format="%.1f °C">
    </infotrigger>
Ich glaube, ich muss mich doch mal mit der Comet Visu Doku beschäftigen. Der da:
   <switch>
      <label>KG Büro Licht</label>
      <address transform="DPT:1.001">2/1/11</address>
    </switch>
tut nämlich primissima. Zuerst hatte ich das mit <toggle> probiert, das ging nicht, hat immer nur "Ein" Telegramme verschickt.
Grundsätzlich war die Anleitung in diesem Thread allerdings genau richtig und auf "meinem" Niveau, damit konnte ich direkt was anfangen. Chapeau.
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am Sa Mär 30, 2019 5:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 1064 Mal
Beitrag von Chris M. »
Ui, Du hast einen Bug im Infotrigger der 0.11.0 gefunden!
Workaround in der 0.11.0: Schreibe die Werte nicht in upvalue/downvalue sondern in shortupvalue/shortdownvalue
Ab der 0.11.1 wird es wieder klassisch gehen. (shortupvalue/shortdownvalue wird es da weiterhin geben, aber dann halt wofür die gedacht sind: für ein Widget bei dem zwischen Kurz- und Langdruck unterschieden werden kann)
Hinzugefügt nach 1 Stunde 28 Minuten 21 Sekunden:
Es wird jetzt gerade ein 0.11er Container gebaut in dem ein Fix dafür drinnen ist.
Zugschlus
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Apr 03, 2019 11:24 pm Ui, Du hast einen Bug im Infotrigger der 0.11.0 gefunden!
Man nennt mich auch das Bugtrüffelschwein ;-)
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Apr 03, 2019 11:24 pm Workaround in der 0.11.0: Schreibe die Werte nicht in upvalue/downvalue sondern in shortupvalue/shortdownvalue
Funktioniert.
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Apr 03, 2019 11:24 pm Es wird jetzt gerade ein 0.11er Container gebaut in dem ein Fix dafür drinnen ist.
Ich habe eben auf dem Portainer im TWS auf "recreate" geklickt, der Bug ist immer noch da.
Marc
Der Build ging nicht durch, habe jetzt automatisch nochmal gestartet: https://travis-ci.org/CometVisu/CometVi ... /515412848
Zugschlus
Chris M. hat geschrieben: ↑Do Apr 04, 2019 9:55 pm Der Build ging nicht durch, habe jetzt automatisch nochmal gestartet: https://travis-ci.org/CometVisu/CometVi ... /515412848
Ich kann bestätigen dass der infotrigger jetzt funktioniert. Dankeschön.
Marc
Hat sich bedankt: 5530 Mal
Ich habe mal den Titel geändert, sonst findet man das nie mehr, brauchen wir doch noch für das Wiki
Es wurde ja schon in einem anderen Thread "geleakt":
Das Tutorial für die ersten Schritte ist inzwischen online. Sowohl als Video:
Auf deutsch:
Auf englisch:
Dazu natürlich auch die Einzelschritten zum leichteren Nachvollziehen im Handbuch:
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Sodala: Links und Beschreibung nun auch in der KB unter app.php/kb/viewarticle?a=83
