[TIPP] MODBUS PROFIL: Lambda EU08L Wärmepumpe (Zewotherm, …)
dombn
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von dombn »
Hier mein aktueller Stand für die Lambda EU08L (müsste auch für die größeren gelten), allerdings sind die sehr flexibel konfigurierbar.
Link zur Modbus-Dokumentation beim Hersteller Lambda
Das Profil ist für unsere Konfig vollständig. Es wird allerdings für andere Konfigurationen angepasst werden müssen, da die Lambdas sehr individuell zusammengestellt und konfiguriert werden können. Die Modbus-Vorlage ist für unsere Konfig angepasst: Wärmepumpe, Brauchwasser, Heizungspuffer, Heizkreis und einen Kühlpuffer. Die Solarthermie habe ich nicht mehr eingebaut, da sie bei uns aktuell (KW49) zugunsten von PV abgebaut wurde.
So sieht die UI von unserer Lamda dann aus:
modbus-timberwolf-product-148-24_v0.1.1__2024-12-03.json
Das Profil sollte auch für alle Hersteller gelten, die die Lambda in Lizenz bauen wie z. B. die Zewotherm «Lambda».
Ich hoffe, es hilft jemandem. Die Modbus-Abfragen der Lambda per TWS klappen bisher völlig zuverlässig.
Zuletzt geändert von dombn am Di Dez 03, 2024 7:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS3500XL #1652 + 2 PBM / TWS3500XL #1713 / TWS2500 #148 / Wiregate 636, VPN offen, Reboot nach Absprache / KNX+1wire+ModbusTCP / Lambda EU08L / Fenecon Home 30 mit ca. 24 kWp PV und 19,6 kWh Akku
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Uhh ja schicke Teile, aktuell wenn eine WP einzieht hier dann auch sowas.
Muss mal ausmessen wie hoch die bei mir kommen würde, soll da auch in eine Ecke vom Haus und da bestenfalls unterhalb der einen Fensterbank.
cheater
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
Servus,
bekommst du das Register 01022 (Wärmemenge) ausgelesen? Ich bekomme da seltsamerweise einen negativen Wert. Bei Register 01020 hat es geklappt.
Grüße, Dominic
dombn
Beitrag von dombn »
Ja, ich bekomme 01022 ausgelesen als positiven Wert.
cheater
Servus,
so richtig schlau werde ich aus den Registern leider noch nicht. Ich habe es genau so wie du konfiguriert, bis auf den Fakt, dass ich durch 1.000 Teile um gleich kwh zu erhalten.
Aber was da ankommt, ist leider Käse.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee was da falsch läuft. Die anderen Register werden ja auch einwandfrei übertragen.
Zuletzt geändert von cheater am Mo Sep 29, 2025 6:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
cheater
Gute Nachrichten, mit der Dekodierungsreihenfolge konnte ich die Sache ans Laufen bringen. 8-)
Grüße, Dominic
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
