Knowledge Base: Konfiguration des TWS-Applikation in der ETS
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Hallo zusammen!
Ich habe für die KB einen weiteren Abschnitt vorbereitet, den ich vorab hier zur Diskussion stellen möchte bzw. weitere Anregungen noch einarbeiten würde.
Noch eine Bitte: Zusätzlich hier mal zu den anderen Themen stöbern app.php/kb/viewarticle?a=6 und wenn was auffällt => PN oder im zugehörigen Thread posten.
Danke und lg
Damit der Timberwolf Server mit dem KNX-Bus kommunizieren kann, müssen entsprechende Objekte in der TWS Applikation in der ETS angelegt und übertragen werden. Der TWS besitzt einen zertifizierten KNX-Stack (Zertifizierung im Laufen) und eine dazugehörige ETS-Applikation.
Damit die Applikation von der ETS (wie jeder andere Busteilnehmer) programmiert werden kann, muss nach dem Einfügen der Applikation dem TWS eine physikalische Adresse zugewiesen und programmiert werden. Siehe XYZ (URL).
Anmerkung: Bis zur fertigen Zertifizierung kann die Applikation nur über Copy-Paste von einem Dummy-Projekt ins eigene Projekt eingefügt werden. Das Dummy-Projekt mit der aktuellen Applikation kann vom TWS heruntergeladen (Einstellungen => KNX => Projektdatei) und in die ETS importiert werden.
In der ETS-Applikation können unter Parameter Universalobjekte mit beliebigem DPT freigeschaltet werden:
Anmerkung: Derzeit sind bis zu 2000 Universalobjekte möglich. Aufgrund dieser umfangreichen Möglichkeiten reagiert die ETS gelegentlich etwas träge. Nach Aussage der KNX Association wird dies in der kommenden ETS Version 5.7 deutlich verbessert.
Zusätzlich sind folgende Einstellungen unter Spezialobjekte möglich, die weitere Objekte freischalten:
  • Lebensbit: Der TWS sendet auf dieses Objekt zyklisch 0, zyklisch 1 oder abwechselnd 0 und 1.
  • Zeitclient: Damit kann der TWS vom KNX-Bus mit Telegrammen Zeit/Datum zur Zeitsynchronisation empfangen
  • Zeitserver: Damit kann der TWS Zeit/Datum zur Zeitsynchronisation zyklisch senden. Zusätzlich kann mittels Senderequest-Objekt der Versand durch ein Telegramm getriggert werden.
Ansicht Kommunikationsobjekte in der ETS sieht dann wie folgt aus:
Nach dem alle Einstellungen vorgenommen sind und die freigeschalteten Objekte mit einer Gruppenadresse verbunden wurden, muss die Applikation wie gewohnt mit "Programmieren => Partiell Programmieren" an den Timberwolf Server übertragen werden.
Danach können die Objekte am TWS verwendet und verknüpft werden.
Anmerkung: Für die Anzeige der Bezeichnungen in den Editoren und Suchfunktionen sowie für Kodierung / Dekodierung der Objekte und Bustelegramme zB im Busmonitor oder für Grafana, sollten 2 weitere Schritte eingehalten werden:
  • Jeder GA sollte zusätzlich der richtige DPT inkl. Subtyp zugewiesen werden, siehe 1.5
  • Optionaler Import der Projektdatei am TWS, siehe 2.2.
Siehe dazu folgende weiterführende Abschnitte:
  • 1.5 Korrekte DPT Zuweisungen in der ETS
  • 2.2 Import KNX Projekt
  • 3.1.2 Einrichtung der 1-wire Regeln
  • 3.2.1 Der KNX-Busmonitor
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Sep 01, 2018 8:28 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Wuderbar, Danke für die Arbeit.
Hinweise von mir:
- Der Import der Projektdatei ist nicht zwingend für die Basisfunktion erforderlich. Allerdings braucht es der KNX Busmontitor (und das Logging) für das Dekodieren aller fremden GAs weil wir nur so an den Datenpunkttyp kommen. Bedeutet, bei kleineren Änderungen an der Timberwolf Applikation muss man nicht das Projektfile zwingend einlesen. Allerdings muss man die Überprüfung der Objekte / Regeln entsprechend konfigurieren (unter Einstellungen / KNX / Projektdatei / KNX Einstellungen / Auto-Stop Regeln). Bitte die Hilfe unter dem i ausklappen und das durchlesen!
- Die PA für den Tunnel ist separat zu vergeben. Bis BETA 9 unter der ETS / BUS und dann auf der rechten Seite. Ab BETA 10 dann als Attribute in der überarbeiteten KNX Applikation (die alte Löschen und die neue Einfügen, Einstellungen der Universalobjekte mit der ETS App Timberwolf Importer wieder herstellen. Diese APP steht noch nicht im ETS Store zur Verfügung, aber wir machen das in den ersten beiden Septemberwochen fertig und hoffen dass die KNX Assoc. das schnell freigibt, die BETA 10 gibt es dann danach. Wir machen auch noch ein Video und für Chris eine Beschreibung mit Screenshots).
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Sep 01, 2018 4:25 pm, insgesamt 2-mal geändert.
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Sep 01, 2018 4:24 pm und für Chris eine Beschreibung mit Screenshots).
:D
Da gibt es sicher noch weitere dankbare Adressaten.
Viele Grüße, Kai
______________________
Willst Du was gegen meine Videos sagen?
tws88_user
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Sep 01, 2018 4:33 pm Willst Du was gegen meine Videos sagen?
Um Himmels Willen 😲 Niemals
Viele Grüße, Kai
Gut Kai, dann darfst Du im Forum bleiben :lol: :D :roll:
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von jockel »
Eine Anregung, da ich auch erst darüber gestolpert bin:
Zum Einfügen des Projekts per Copy & Paste das Beispielprojekt auf der Oberfläche des Timberwolfs herunterladen und als neues Projekt in die ETS importieren. Dann dieses neue Projekt öffnen, in der Geräteübersicht den Timberwolf auswählen und mit Strg+C kopieren. Anschließend das Projekt öffnen, in dem der Timberwolf eingefügt werden soll und ihn dort an passender Stelle in der Geräteübersicht mit Strg+V einfügen.
Ist eigentlich alles total logisch, aber ich hab erst mal 2min gerätselt, bis mir klar war, dass ich das aus der Weboberfläche heruntergeladene Projekt erst importieren muss...
jockel hat geschrieben: ↑Sa Sep 01, 2018 6:26 pm Ist eigentlich alles total logisch, aber ich hab erst mal 2min gerätselt, bis mir klar war, dass ich das aus der Weboberfläche heruntergeladene Projekt erst importieren muss...
Danke. Hab das gerade ergänzt, wobei das ohnehin nur bis zur 1.0 gilt, dann wird es denke ich die Applikation auch wo anders zum Download geben.
Wäre toll wenn du vielleicht auch mal die restlichen Beiträge in der Knowledge Base querlesen könntest!
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Sep 01, 2018 8:16 pm, insgesamt 2-mal geändert.
jockel
Das kann ich morgen gerne machen!
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1062 Mal
Beitrag von Chris M. »
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Sep 01, 2018 4:24 pm Wir machen auch noch ein Video und für Chris eine Beschreibung mit Screenshots).
Super!
