4.2.1 KNX Busmonitor
Beschreibung: Kurzanleitung zum KNX Busmonitor
Kategorie: Einzelfunktionen
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=4]Knowledge Base - 4.2.1 KNX Busmonitor[/url]
Eine erste Übersicht gibt das Bild im Anhang "Busmonitor_detailliert.jpg".
Neben dem Anzeigefenster für die KNX-Telegramme gibt es links die Einstellungen für die Filtermöglichkeiten.
Typisches Schritt für Schritt Vorgehen:
1) Zuerst erfolgt die Einstellung des Zeitraums. Mit der Checkbox "Echtzeit" ist ein LiveView auf die Telegramme am Bus möglich wie in der ETS, hauptsächlich verwende ich aber die Analyse von Zeiträumen in der Vergangenheit. Der Timberwolf-Server speichert je nach Ausführung bis zu 1 Mrd. Telegramme, das sollte für Jahre reichen. Der Zeitraume kann mit der Schaltfläche "Aktualisieren" jederzeit geändert werden.
2) Filter für physikalische Adresse (PA) und Gruppenadressen (GA) anlegen. Somit lassen sich die angezeigten Telegramme auf Absender (PA) und mehrere GA einschränken (PA und GA wirken UND verknüpft, d.h. nur Telegramme von den definierten PA mit den definierten GA werden angezeigt). Auch die Verwendung von Wildcards (zB 1.3.* oder 1/3/*) ist möglich! (Siehe Busmonitor_Filter_Popup.jpg).
Der Filter wird dann mit "Neue Suche hinzufügen" gespeichert und es wird dem Filter automatisch einen Farbe zugewiesen.
Telegrammen, die den Filterkriterien entsprechen werden dann im Busmonitor mit der entsprechenden Farbe hinterlegt.
3) Weitere Filter von anderen Absendern oder anderen GA anlegen. Jedem Filter kann man einen beliebigen Namen zuweisen.
4) Filter editieren, deaktivieren: Oberhalb des Hauptfenster des Busmonitors können die definierten Filter jederzeit per Mausklick ein-/ausgeschaltet werden, die Filterkriterien editiert bzw. die Farbe modifiziert werden. Auch das Löschen einzelner Filter ist möglich!
Siehe Busmonitor_Filter2-4_EditFilter.jpg und Busmonitor_Filter2-3.jpg (Filter4 inaktiv).
5) Filter kombinieren: Sind mehrere Filter eingeschaltet, so werden alle Telegramme angezeigt, die den Filterkriterien entsprechen (ODER Verknüpfung zwischen den Filtern), wobei durch die unterschiedliche Farbgebung eine gute Übersicht erhalten bleibt.
6) Weitere Anzeigemöglichkeiten: Für die Telegramme gibt es eine kompakte, einzeilige Ansicht (ohne GA/PA Namen und Ack) oder detaillierte Ansicht in der auch sämtliche Namen angezeigt werden (Siehe Busmonitor_kompakt.jpg und Busmonitor_detailliert.jpg)
Zusätzlich kann die Anzeige auf ms genau, mit genauem DPT und RAW erweitert werden (siehe Busmonitor_Detailliert_RAW.jpg)
7) Weitere Features: Man die Echtzeitansicht pausieren, mittels Strg-F in den Telegrammen suchen, den aktuellen Inhalt des Busmonitors als .csv exportieren. Für größere Anlagen kann ohne zusätzlichen Einstellungen zumindest bei den großen Modellen auf bis zu 12 Linien gleichzeitig aufgezeichnet werden. Zur besseren Übersicht zeigen Hinweis-Tags an, von welchen Schnittstellen die Telegramme angezeigt werden, auch die oben genannte Einstellung zu Echtzeit vs. Analyse der Vergangenheit ist anhand der Tags übersichtlich dargestellt.
Folgende Merkmale fallen besonders positiv auf:
  • Der Busmonitor ist extrem performant! In meiner Datenbank sind derzeit geschätzt 1.500.000 Telegramme. Das Aktualisieren von Filtern geht in 1-2sec, das Ändern des Zeitraumes in einigen Sekunden. Jeder der das langsame Verhalten des Gruppenmonitors der ETS mit einigen Tausend Telegrammen kennt, wird hier große Augen machen.
  • Mit den Farbeinstellungen ergibt sich eine super Übersicht.
  • Telegramme werden immer aufgezeichnet, sobald der Timberwolf Server am KNX angeschlossen ist.
  • Mit importiertem ETS Projekt werden im Busmonitor neben PA, GA, Schnittstelle, Zeit etc. auch die korrekten Werte mit Umrechnung der DPT angezeicht. Auch die Bezeichnungen der Geräte und Telegramme sind richtig dargestellt.
  • Selbst bei der Eingabe der GA wird dynamisch Name, Bezeichnung und Tag der Gruppenadresse angezeigt! D.h. selbst wenn man nur Haupt und Mittelgruppe auswendig kennt, findet man die GA ohne Nachsehen in der ETS oder Doku!!!
Busmonitor_detailliert.jpg:
Busmonitor_Filter_Popup.jpg:
Busmonitor_Filter2-4_EditFilter.jpg:
Busmonitor_Filter2-3.jpg:
Busmonitor_kompakt.jpg:
Busmonitor_Detailliert_RAW.jpg:
