Hallihallo,
Monoflop ermöglicht die Verhaltensweisen wie in folgendem Post dargestellt link.
Gibt es die Möglichkeit eine weitere Verhaltensweise wie folgt hinzuzufügen die einen Totmannschalter ermöglicht?
Restlaufzeit um timer verlängern ohne auszulösen bei steigender, fallender oder beiden flanken?
LG Steffen
[Beantwortet] [V4.5 IP4] Monoflop Fragen
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Das geht - wenn ich deine Anforderung richtig verstanden habe - mit einem der Standard Timer (nicht retriggerbar). Hast du dir die mal angeschaut?
Zuletzt geändert von Robosoc am Sa Mär 22, 2025 10:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Was willst du genau machen?
Du schreibst es geht nicht ohne Bezug zu jeglicher Aufgabenstellung.
Meiner Meinung nach ist das ein Standard Timer mit re-trigger. Bei Einstellung “c” am Ausgang wird dann beim Re-Trigger auch nichts gesendet.
Ich habe so einige Überwachungen von Sensoren realisiert.
sfrit
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Danke Robert, das c war der Trick.
Falls jemand mal einen Totmannschalter braucht der auch nur auf true reagiert.
["$Eingang","bool",false],
["$Ergebnis","bool",false],
["$Time","float",5,0],
["$false","bool",false],
["Monoflop","$Eingang",0,"$Ergebnis","$Time",3],
["Latch","$false","$Eingang","$Eingang",1]
["In", "Eingang", "$Eingang", "a"],
["Zeit", "Eingang", "$Time", "a"],
["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
["Out","zeitlich Veränderung","$Ergebnis","c"]
timberwolf3500 XL #1509
Hallo sfrit!
Ganz versteh ich das Zusammenspiel aus monoflop und latch nicht.
Würde das gleich nicht mit dem Standard Monoflop und Triggeroption 1 funktionieren?
sfrit
Hallo Robert,
da hast du absolut Recht, ist Sinnlos. Das war noch meinen Versuchen geschuldet das mit Ausgang auf X zum laufen zu bekommen. (Warum auch immer ich das gemacht habe) Sorry für all die Unruhe.
LG Steffen
LG Steffen
