[Frage] [V4.5 IP3] Zeitlichen Mittelwert über Temperatur bilden?
andy_m
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von andy_m »
ich habe folgende Aufgabenstellung: Aufgrund baulicher Gegebenheiten, muss ich den Mischer für die Vorlauftemperatur eines Fussbodenheizkreises selbst ansteuern. KNX-seitig ist dazu alles vorbereitet (Jalousieaktor an Stellmotor, Steuerung durch Laufzeit und Angabe der % Stellung).
Für die Regelung würde ich ein PI(D)_awu hernehmen (damit steuere auch schon diverse Stellventile für einzelne Räume).
Leider sieht aber der -noch ungeregelte- Temperaturverlauf, der vom Heizkessel kommt so aus (erfasst über einen 1W-Fühler am TW):
Mit dieser "Unruhe" möchte ich aber keinen PI Regler füttern.... die FBH als System ist ja sehr träge und ich möchte den Stellmotor im Mischer nicht ständig hin und her laufen lassen...
Gibt es eine Möglichkeit im LE einen gleitenden Mittelwert über z.B. die letzten 30min zu generieren?
Die Temperatur ist auch als Zeitreihe abgespeichert, in Grafana kann ich darüber ja auch Mittelwerte bilden, aber eine solche Möglichkeit als Input gibt es nicht im LE, oder?
Ich habe die Custom-Logik hier gesehen: viewtopic.php?t=1986 für Tages-und Monats-Mittelwerte.
Leider stehe ich auf dem Schlauch, ob / wie das als Vorlage für die obige Aufgabenstellung dienen könnte.
Danke & Gruß
Andy
Zuletzt geändert von andy_m am Di Feb 04, 2025 12:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
terseek
Hat sich bedankt: 661 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Beitrag von terseek »
schau Dir mal den Tiefpass an
andy_m
:doh: danke ... die Vorlesung über Regelungstechnik ist schon zu lange her...
Jetzt gibt es ja nicht nur ein eigenes Logikmodul Tiefpass... noch viel besser, ich kann das direkt als Konvertierungsfunktion am Eingang einstellen!
Ich teste und werde berichten!
Danke noch mal!
