[Gelöst] [v.3.5.1] Programmieren mit ETS via Kopplung zwischen zwei Fritz Boxen? (war falsche Portnummer)
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Beitrag von fsl »
Ich habe zwei Fritz Boxen erfolgreich mit der VPN-Kopplungsfunktion verbunden. Auf beiden Seiten besteht ein Glasfaseranschluss, auf der einen mit 500 Mbps downstream und 250 Mbps upstream (Standort 1), auf der anderen mit 1 Gbps / 500 Mbps (Standort 2). Auf die Weboberfläche des TWS an Standort 2 kann ich von Standort 1 aus problemlos zugreifen. Wenn ich jetzt aber versuche, mit der ETS etwas über den TWS zu programmieren, bekomme ich immer Timeouts.
Was habe ich gemacht: den TWS selber hat die ETS natürlich im anderen Netz nicht automatisch gefunden. Deshalb habe ich diese manuell hinzugefügt, siehe Screenshot. IP-Adresse stimmt (Weboberfläche ist erreichbar und ping geht gut durch) und auch die angegebene PA ist einer der TWS-Tunnel.
Das Resultat, wenn ich jetzt versuche, bei einem Schaltaktor die Applikation zu programmieren, ist Folgendes:
Ich verstehe nicht genau, warum das jetzt nicht funktioniert. Hat jemand noch Ideen, was ich falsch gemacht haben könnte oder wie ich nach dem Fehler suchen könnte?
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Jun 23, 2023 10:43 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Hast Du irgendwelche anderen KNX-Telegramm-Funktionen via dieser VPN-Verbindung am laufen?
Ich bin kein Netzwerkexperte, aber Multicast-Kommunikation via VPN-Tunnel ist nicht das was so einfach funktioniert in VPN-Tunnel. Das könnte hier schlagend sein.
Hat sich bedankt: 362 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
ich habe eine ähnliche Konfiguration (zwei FritzBoxen permanent über VPN verbunden, auf einer Seite einen TWS) seit einem Jahr erfolgreich am Laufen.
Bekommst du die Timeouts nur beim Programmieren? Busmonitor und Gruppenmonitor sind ok?
fsl
Beitrag von fsl »
Also der Busmonitor gibt keinen Fehler aus. Ansonsten nichts mit KNX drüber am Laufen.
fsl
Beitrag von fsl »
Nachdem ich zu Standort 2 gefahren bin und es vor Ort dann auch nicht mehr funktioniert hat, habe ich das Problem gefunden: falscher Port angegeben. Die ETS schlägt 3671 vor aber der TWS will 3700. So eingestellt geht es jetzt vor Ort und auch über die VPN-Kopplung.
Was mich aber verwundert hat: vor Ort hat die ETS den TWS nicht automatisch gefunden, sondern auch da musste ich die IP (selbes Subnetz an derselben Fritz Box) per Hand eingeben. Das es über die VPN-Kopplung nicht automatisch funktioniert, ist mir klar.
Merkwürdig dass der Busmonitor der ETS vorher gelaufen ist - aber Hauptsache es läuft jetzt stabil :D egal warum vorher etwas eingeschränkt funktioniert hat was eigentlich nicht hätte funktionieren können ...
Ich hatte mit dem Port anfangs auch Probleme, aber das ist mit leider gestern auf dem Screenshot nicht aufgefallen (war zu klein auf dem Mobiltelefon).
