[Gelöst] PBM zeigt keine Reaktion - rot - LED leuchted grün
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Beitrag von FabKNX »
seit 2 Tagen ist einer meiner PBM auf Störung bzw. wird rot und der Busmaster übersicht angezeigt und liefert keine Sensorwerte mehr.
ich habe schon versucht den PBM vom Strom zu nehmen und so neu zu starten/inventarisieren. Leider ohne Erfolg.
Die LED am PBM leuchtet durchgehend grün. Den Fehler gibt in der Fehlerbeschreibung leider nicht. :-)
(An der Verkabelung hat sich seit einigen Wochen nichts geändert.)
Könnt ihr mir helfen?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Okt 29, 2018 11:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
Hat sich bedankt: 5516 Mal
FabKNX hat geschrieben: ↑Sa Okt 27, 2018 1:53 pmDie LED am PBM leuchtet durchgehend grün. Den Fehler gibt in der Fehlerbeschreibung leider nicht.
Doch, es bedeutet "keine Kommunikation" mit dem Server.
- Bitte alle Sensoren abstecken
- Spannungsversorgung prüfen
- Einmal alles Stromlos (Server sauber herunterfahren), ein bischen warten und wieder hochfahren
- USB ABstecken und warten ob ein Signal ertönt (nur Timberwolf). Nach dem Signal wieder anstecken und es muss wieder ein Signal (ein anderes) ertönen.
Wenn nicht: Supportticket eröffnen
FabKNX
ich den Fehler gefunden. Es lag am USB-HUB.
Wo der aber das Problem hat, konnte ich in Ermangelung von Zeit noch nicht suchen und finden.
Danke für deine Tipps, Stefan. Es hat mich auf die richtige Spur gebracht, da der TWS keine Töne von sich gegebn hat als ich die USB-Leitung abgesteckt habe. Er hat es also garnicht mitbekommen, dass am USB irgendwas anders war. Die gegenprobe mit dem 2. PBM und dessen USB hat die gewünschten Töne erzeugt. Diese war aber direkt angeschlossen.
Mal schauen was der USB-Hub für ein Problem hat... Es wird nie langeweilig. ;-)
VG Fabian
Inspiriert durch diesen Thread habe ich in der Knowledge Base ein Kapitel Troubleshooting (app.php/kb/viewarticle?a=54) angelegt und gleich die Möglichkeit des defekten USB-Hubs mit aufgenommen. Zusätzlich habe ich den Thread auf gelöst gesetzt.
lg Robert
Zurück zu „1-Wire“
