Temperatur mit Logik verändern - z.B. für Verschattung
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Hallo Zusammen,
kann ich mit Hilfe der TW Logik Isttemp.werte manipulieren und diese dann wieder als Eingangswert zum Beipiel für die MDT Beschattungsteuerung nehmen? Möchte gerne mit dem MDT Taster die Istwerte der Innentemp. um ein paar Kelvin hoch und runter ändern. Wenn man das im Jalousieaktuator macht, muss man immer im ganzen Haus Referenzfahrten durchführen...
Wie mache ich das am Besten?
Danke!
Tobias
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Tobias,
du musst rechnen, dafür kannst Du den Polynom-Baustein in der Logik verwenden.
DeLaDope
Ok...Rechnen :-) Das müsste klappen. Wie gebe ich am Besten die Soll.diff in eine GA vor? Per Temp.regler des MDT Glastasters? Danke!
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Zum Rechnen: Siehe hier (neu seit gestern):
app.php/kb/viewarticle?a=96
Solldiff:
Wenn das als Objekt vom Taster vorliegt ok, sonst über eine kleine CometVisu 💫?
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Tobias,
DeLaDope hat geschrieben: Fr Jun 28, 2019 5:57 pm Wie mache ich das am Besten?
Das lässt sich mit einem einer Summe/Addition lösen (app.php/kb/viewarticle?a=96).
Ist-Wert mit einem Offset addieren und als Ergebnis hat man den korrigierten Ist-Wert.
Stefan K.
DeLaDope
Ok. Danke
