Hallo Zusammen,
kann ich mit Hilfe der TW Logik Isttemp.werte manipulieren und diese dann wieder als Eingangswert zum Beipiel für die MDT Beschattungsteuerung nehmen? Möchte gerne mit dem MDT Taster die Istwerte der Innentemp. um ein paar Kelvin hoch und runter ändern. Wenn man das im Jalousieaktuator macht, muss man immer im ganzen Haus Referenzfahrten durchführen...
Wie mache ich das am Besten?
Danke!
Tobias
Temperatur mit Logik verändern - z.B. für Verschattung
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hi Tobias,
du musst rechnen, dafür kannst Du den Polynom-Baustein in der Logik verwenden.
DeLaDope
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 110 Mal
Ok...Rechnen
Das müsste klappen. Wie gebe ich am Besten die Soll.diff in eine GA vor? Per Temp.regler des MDT Glastasters? Danke!
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Zum Rechnen: Siehe hier (neu seit gestern):
app.php/kb/viewarticle?a=96
Solldiff:
Wenn das als Objekt vom Taster vorliegt ok, sonst über eine kleine CometVisu
Solldiff:
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Tobias,
Ist-Wert mit einem Offset addieren und als Ergebnis hat man den korrigierten Ist-Wert.
Das lässt sich mit einem einer Summe/Addition lösen (app.php/kb/viewarticle?a=96).
Stefan K.
Stefan K.
