4.6.2.2_ Einfache mathematische Berechnungen
Beschreibung: Beschreibung jener Logikbausteine, die für mathematische Berechnungen, MIttelwert etc. verwendet werden können.
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=96&sid=1c1be762502fbc2f4b12bc72670e7da2]Knowledge Base - 4.6.2.2_ Einfache mathematische Berechnungen[/url]
Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... gik-Module
STATISTIK / Statistic:
Der Statistik Baustein erlaubt die Auswertung von:
- Minimum
- Maximum
- Mittelwert
- Median
Beispiel: Gemittelte Temperatur aus 5 Messwerten, Minimale Temperatur aus 3 Messwerten, etc.
Hinweis:
Die zeitliche Auswertung von Messsignalen zB. Minimale Temperatur der letzten 3 Stunden ist mit diesem Baustein nicht möglich.
RATIO:
Berechnet das Verhältnis von 2 Zahlenwerten.
Summe und Differenzen:
Summe und Differenzen lassen sich mittels "Polynomial"-Baustein abbilden. Dazu den Eingang auf Parameter mit Wert 1 setzen (Polynome an der Stelle x=1), die Koeffizienten sind die Summanden: d.h. f(x=1) = A*1 + B*1^2 + C*1^3 = A + B + C.
Für Subtraktion den entsprechenden Koeffizient "invertieren", dann wird der negative Wert summiert), d.h. f(x=1) = A*1 + (-B)*1^2 = A - B
POLYNOMIAL:
Berechnet den Funktionswert eines Polynoms der Form:
f(x)=A0 + A1 * X + A2 * X^2 + ... + An * X^n
X ist dabei der Wert, der als Eingang / Input vorhanden ist.
Beim Öffnen der Logik gibt es noch einen Parameter Koeff, der ist das A0.
ein A1 ist erstmal nicht in der Vorlage vorhanden.
Das heißt ohne weiteres Hinzufügen von Parametern kann man mit dieser Logik noch nichts wirklich Sinnvolles machen, denn die Funktion sieht dann quasi so aus:
f(x)=A0 + 0 * X
Wenn man über das blaue +(Plus) Zeichen in der Logikbox unten links einen weiteren Eingang "Koeff" hinzufügt, so wird dieser als A1 genutzt. Der nächste Koeff wäre A2 usw.
Beispiel: Wenn man nur einen Eingangswert quadrieren möchte, dann muss man also Folgendes machen:
- Eingang mit dem Objekt belegen
- Erster Koeff mit 0 belegen = A0
- Neuen Koeff anlegen und mit 0 belegen = A1
- Neuen Koeff anlegen und mit 1 belegen = A2
f(x) = 0 + 0*X + 1*X^2
