[Gelöst] Meldungstext 14 Byte zu bestimmten Zeitraum anzeigen.
Gecks
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
#31
Beitrag von Gecks »
@Robert_Mini bitte in der KB aktualisieren.
Off Topic
Wie sieht es eigentlich mit den Plänen fürs Wiki aus?
Gecks hat geschrieben: ↑So Sep 29, 2019 7:37 pm @Robert_Mini bitte in der KB aktualisieren.
Erledigt.
Off Topic
Ist in Vorbereitung, dauert aber noch ein wenig.
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#33
Habe noch eine Ergänzung. Man kann in dem Meldungtext in der Logik ein Ausrufezeichen nicht verwenden. Da bricht die Logik bei der Ausführung scheints ab. Kann das nur aus Sicht das kein Telegram auf den KNX Bus gesendet wird sagen.
Habe mal ein Stück des Codes genommen und entsprechend angepasst damit ihr seht wo das ! ist.
Verstecken ist aktiviert
Um diesen versteckten Text lesen zu können, mußt du registriert und angemeldet sein.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
#34
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mo Sep 30, 2019 7:58 am Man kann in dem Meldungtext in der Logik ein Ausrufezeichen nicht verwenden. Da bricht die Logik bei der Ausführung scheints ab. Kann das nur aus Sicht das kein Telegram auf den KNX Bus gesendet wird sagen.
Ich habe mir das mal angesehen: Das liegt nicht am Ausrufezeichen.
Der Test läuft bei mir ohne Probleme.
Aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht nachvollziehen konnte, wird der Trigger-Timer initial nicht gestartet.
Das wahr vermutlich auch der Fall bei deinen Tests am Wochenende.
Ich bin gerade dabei, die Ursache zu finden. Leider kann ich aktuell das Fehlerbild auf meinem Testwolf nicht reproduzieren. Aber ich bin weiter dran.
Stefan K.
#35
heute früh hatte der Timer korrekt funktioniert. Alles hatte gepasst.
Grüße Michael
#36
@S. Kolbinger Hast du etwas herausfinden können wegen dem Trigger? Bisher haben die Logiken jetzt funktioniert, auch wenn in der Meldung das ! mit drin ist.
PS: Sind jetzt alle Bugs aus den ganzen Versuchen jetzt behoben oder stehen welche aus diesem Thema noch auf der Todo Liste?
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Okt 10, 2019 11:32 am, insgesamt 2-mal geändert.
S. Kolbinger
#37
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Do Okt 10, 2019 11:30 am @S. Kolbinger Hast du etwas herausfinden können wegen dem Trigger? Bisher haben die Logiken jetzt funktioniert, auch wenn in der Meldung das ! mit drin ist.
Wie schon vermutet, lag es nicht an dem Ausrufezeichen, sondern an einem Bug, der sproadisch die Timer-Triggers nicht gestartet hat.
Den Bug mit den Timer-Triggern habe ich mittlerweile gefunden und in RC6 gefixt:
viewtopic.php?f=31&t=1464&p=15541#p15541
Damit sollten alle deine Logiken fehlerfrei funktionieren.
Fall dir noch was auffallen sollte, bitte melden.
Merci!
Stefan K.
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Gibt es eine Bestätigung hier? Wurde das gelöst?
Das eigentliche (vermutete) Problem mit dem "!" war nicht das Problem => gelöst.
Der bug wurde an anderer Stelle gefunden und gefixt.
