[Beantwortet] [V4.5 IP4] Anfängerfrage betreffend Integration Unifi Protect
jhaeberle
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Beitrag von jhaeberle »
Hi Diego,
hast du dir den Link von Michael angeschaut?
Sun1453 hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 8:26 am Ich werfe mal noch das mit ein was eine Lösung für MQTT ist.
https://github.com/terafin/mqtt-unifi-protect-bridge
Jedenfalls kannst du auf dem TWS einen MQTT-Broker an den Start bringen. Und das Subsystem von ElabNET ist ziemlich robust, was "komisch" formatierte Nachrichten angeht… also von der Seite her… wenn dein Ding MQTT spricht, sollte da was gehen…
Hast du auf deinem Computer den MQTT-Explorer am Start? Das freie Tool ist ziemlich hilfreich, um das alles erst mal an den Start zu bringen und dann auch die nötige Konfiguration für den Wolf zu machen…
fechter65
Hat sich bedankt: 225 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
Vielen Dank Jochen.
Abgeschrieben habe ich nur den direkten Weg ohne TWS fremde Hilfsmittel. Michael Vorschlage werde ich mir noch zu Gemüte führen.
Kannst Du mir noch bzgl. des MQTT-Explorers auf die Sprünge helfen? Wie kann ich einen solchen installieren?
Besten Dank und ebensolche Grüsse
Diego
Marino
Hat sich bedankt: 238 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Beitrag von Marino »
Such mal bei Google nach "MQTT Explorer". Da findest Du die offizielle Website. Das Programm ist kostenlos und für Windows, Mac und Linux verfügbar.
Im GUI gibst Du den MQTT-Broker an und kannst dann sehen, wer was sendet oder auch selber dort etwas senden.
So kannst Du gut testen, ob Werte ankommen oder manuell Einfluss nehmen. Gerade zur Inbetriebnahme echt praktisch.
Zuletzt geändert von Marino am Fr Mär 21, 2025 11:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
jhaeberle
Danke Marino, exakt so.
Du brauchst auf jeden Fall einen MQTT-Broker, mit TWS-Bordmitteln alleine geht es nicht. Was MQTT angeht…
fechter65
Kurzbericht:
  • Ich habe einen HomeAssistant-Container aufgesetzt und dort drei Integrationen ausgewählt
    • MQTT
    • MQTT Statestream
    • Unfi Protect
    Damit werden automatisch hunderte von Topics angelegt, die ich im MQTT-Explorer sehe; damit ist es ein Leichtes, die gewünschten Informationen über MQTT in den TWS zu integrieren.
Schlussfolgerung: IF "gewusst wie" THEN "alles ganz einfach".
Die Umsetzung meiner Erkenntnisse habe ich hier zu einer Anleitung verarbeitet: viewtopic.php?t=5815
Gruss
Diego
Zuletzt geändert von fechter65 am Sa Mär 22, 2025 4:46 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Ja das Das ist eine der Stärken vom HA, ganz schnell Datenpunkte aus der IoT+Welt generieren.
Aber im TWS lässt sich besser damit arbeiten.
