Jedenfalls kannst du auf dem TWS einen MQTT-Broker an den Start bringen. Und das Subsystem von ElabNET ist ziemlich robust, was "komisch" formatierte Nachrichten angeht… also von der Seite her… wenn dein Ding MQTT spricht, sollte da was gehen…
Hast du auf deinem Computer den MQTT-Explorer am Start? Das freie Tool ist ziemlich hilfreich, um das alles erst mal an den Start zu bringen und dann auch die nötige Konfiguration für den Wolf zu machen…
Such mal bei Google nach "MQTT Explorer". Da findest Du die offizielle Website. Das Programm ist kostenlos und für Windows, Mac und Linux verfügbar.
Im GUI gibst Du den MQTT-Broker an und kannst dann sehen, wer was sendet oder auch selber dort etwas senden.
So kannst Du gut testen, ob Werte ankommen oder manuell Einfluss nehmen. Gerade zur Inbetriebnahme echt praktisch.
Zuletzt geändert von Marino am Fr Mär 21, 2025 11:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
Ich habe einen HomeAssistant-Container aufgesetzt und dort drei Integrationen ausgewählt
MQTT
MQTT Statestream
Unfi Protect
Damit werden automatisch hunderte von Topics angelegt, die ich im MQTT-Explorer sehe; damit ist es ein Leichtes, die gewünschten Informationen über MQTT in den TWS zu integrieren.
Schlussfolgerung: IF "gewusst wie" THEN "alles ganz einfach".
Die Umsetzung meiner Erkenntnisse habe ich hier zu einer Anleitung verarbeitet: viewtopic.php?t=5815
Gruss
Diego
Zuletzt geändert von fechter65 am Sa Mär 22, 2025 4:46 pm, insgesamt 3-mal geändert.
