Hat sich bedankt: 5465 Mal
Danksagung erhalten: 9477 Mal
Verehrte Foristen und Kunden,
damit Euch die Einrichtung des Jalousie-Widgets einfacher fällt, hier ein Tutorial mit allen Einstellungen für eine Basis-Konfiguration.
Damit solltet Ihr anfangen. Es werden nur FÜNF Klicks bei Fähigkeiten und FÜNF Objektverknüpfungen für Kurzfahrt, Langfahrt, Stopp und zwei Rückmeldungen für Behanghöhe und Lamellenposition benötigt. Das kann man in wenigen Minuten einrichten.
Los gehts´s
TUTORIAL: Beispielkonfiguration Jalousie-Widget mit Kurz-/Langfahrt
Grundsätzlich hängt die im VISU Editor anzulegende Konfiguration davon ab, welcher Aktor verbaut ist und wie dieser parametrisiert ist. Sie müssen also das Widget an den Aktor (und die Parametrisierung der Wandtaster) anpassen.
Fast alle Jalousieaktoren für KNX unterstützen die Ansteuerung über Kurzfahrt / Langfahrt über zwei Objekte (Bool) und einen Stop-Befehl (Bool). Davon gehen wir in diesem Beispiel aus.
Diese Ansteuerung ist mit fast allen Wandtastern kompatibel und daher bei den meisten so angelegt worde, daher empfehlen wir, mit dieser Konfiguration mit dem Widget zu beginnen.
Schnellanleitung: Ansteuerung über boolesche Objekte Kurzfahrt / Langfahrt
Vorbereitung ETS
  • Sehen Sie in der ETS nach, wie Ihr Aktor konfiguriert ist und auf welchen GA was empfangen / gesendet wird
  • Für den Start benötigen Sie die GAs für Kurzfahrt und Langfahrt, die GA für Stop sowie zwei GAs für die Positionsrückmeldungen
  • Legen Sie im Timberwolf Server für Ihre Jalousie fünf entsprechenden Objekte an und verknüpfen diese mit denselben fünf GA wir im Aktor (für diesen Kanal)
  • Programmieren Sie den Timberwolf Server aus der ETS, damit dieser diese fünf neuen Objekte mit GA Verknüpfung kennt
  • Optional können Sie das Projekt einlesen, damit Sie im TWS alle Bezeichnungen haben, aber es geht auch ohne Import
Konfiguration Jalousie Widget
Wir legen eine ganz einfache Konfiguration im VISU Editor an für eine Bedienung mit zwei Tasten in der Kachelansicht.
Vergeben Sie einen Namen und klicken die folgende Beispielkonfig nach. Bei den Verknüpfungen IHRE KNX-Objekte mit den GAs für Ihren Aktor verknüpfen.
Fähigkeiten konfigurieren:
Bei den nicht aufgeklappten Optionen ist nichts zu konfigurieren bzw. es ist egal.
Hinweise
  • In den Fällen, bei denen die Lamellen so mechanisch aufgehängt sind, dass diese nur aus der Mittenstellung in EINE Richtung verkippen können, dann ist dies aus ganz oben auszuwählen
  • Für den seltenen Fall, dass Ihr Aktor nicht 0% für geöffnet und 100% für geschlossen ausgibt, sondern umgekehrt, dann dieses oben umschalten. Das gilt sinngemäß auch für diejenigen Aktoren, die einen Wert von 0 - 255 / 255 -0 benötigen
Verknüpfungen konfigurieren:
Hier werden die fünf KNX Objekte verknüpft, die mit den selben GAs verbunden sind, wie von dem Aktorkanal benutzt.
Hinweis: Ggfls. müssen Sie für Ihren Aktor die Richtung umdrehen bzw. boolesche Werte invertieren. Dies können Sie in den Fähigkeiten bzw. in der Wertaussendung konfigurieren.
Fertig
Mehr ist nicht zu machen. Das sind fünf Klicks bei Fähigkeiten und fünf zu verknüpfende Objekte.
Man sieht hier das Konzept der Timberwolf VISU, dass ein Widget "ab Werk" so vorgegeben ist, dass mit nur ganz wenigen Klicks ein Widget fertig eingerichtet ist. Zum Konzept gehört aber auch, dass die Konfiguration sehr vielfältig anpassbar ist und Optionen nach Bedarf zugeschaltet werden können.
Damit hat der Beginner binnen wenigen Minuten ein fertiges Widget und der Fortgeschrittene kann noch 45 weitere Objekte und Zeitserien hinzufügen für erweiterte Anzeigen und Fähigkeiten.
Ich meine, so ist die Bedienung einfach und das bekommt man doch schnell hin, oder?
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Nov 19, 2025 3:31 pm, insgesamt 7-mal geändert.
devilchris
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
#352
Beitrag von devilchris »
vielen Dank für dieses großartige Widget.
Christian
Es gibt in Kürze ein großes Update mit neuen Fähigkeiten der Timberwolf VISU.
NEU: Wetter-Widget
Wichtige Merkmale
  • Sehr einfach: Praktisch nichts einzurichten, Wetter-Widget auf Seite anordnen, Größe bestimmen, ggfls. Vorhersage aktivieren
  • Keine Verknüpfung nötig: Soweit der Bezug der Wetter-Daten aktiviert ist, stehen diese dem Widget automatisch zur Verfügung, es muss nichts von Hand verknüpft werden
  • Automatische Aktualisierung: Das aktuelle Wetter und die Vorhersage für die nächsten fünf Tage wird jede Stunde aktualisiert
  • Vier Größen in der Kachelansicht: Das Widget ist verfügbar in den Größen 1 x 2 (eine Einheit hoch, zwei breit), 1 x 3, 2 x 2 und 2 x 3
  • Vorhersage in der Kachelansicht: Ab Höhe zwei Einheiten (also 2 x 2 oder 2 x 3) kann die Vorhersage für heute und die nächsten fünf Tage anzeigen lassen
  • Kurzdarstellung: Ohne Vorhersage wird ein Text zur aktuellen Bewölkung angezeigt, die derzeitige metereologische Lufttemperatur, die gefühlte Lufttemperatur (Windchill & durch Wind), der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang
  • Vorhersagewerte: In der Vorhersage erscheinen die vorherschenden Bedingungen für Bewölkung, Niederschlagswahrscheinlichkeit, maximaler UV Index und der erwartete Temperaturbereich
  • Detailansicht - Aktuelles Wetter: Für das Wetter-Widget kann auch eine Detailansicht aktiviert werden. Diese zeigt den Bewölkungsgrad in Prozent, den Temperaturbereich im Tagesverlauf, den Taupunkt, den Luftdruck und dessen Tendenz, die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung inkl. Symbol und die Sichtweite an. Darüber hinaus die Mondphase und die Vorhersage der nächsten Tage
  • Wetter-Animation: Sonne und Wolken in der Animation (sowie die Hintergrundfarbe) entsprechen der Wettersituation. Die Wolken werden gemäß dem Bedeckungsgrad dargestellt und bewegen sich entsprechend zur Windgeschwindigkeit
Einrichtung im VISU Editor
Die Einrichtung im VISU Editor ist sehr einfach und benötigt nur wenige Klicks.
Beschreibung Mouse-Over zum Widget
Vier Größen des Wetter-Widgets in der Kachelansicht
Kleinste Variante: 1 x 2
Kleinste Variante: 1 x 2 mit aktivierter Ansicht der Vorhersage, die bei dieser Größe nicht angezeigt werden kann
Variante: 1 x 3
Variante: 2 x 2 inkl. Vorhersage für 5 Tage
Variante: 2 x 3 inkl. Vorhersage für 5 Tage
Wetter-Widget in der Detailainsicht
Die Detailansicht wird wird mit einem Klick zugeschaltet. Die jeweiligen Parameter der Vorhersage sind dann bereits aktiv, können aber einzeln abgewählt werden.
Eigenschaften
Detailansicht TAG - zwischen Sonnenaufgang und -untergang
Sonne und Wolken werden animiert entsprechend der Wettersituation. Die Wolken werden gemäß dem Bedeckungsgrad dargestellt und bewegen sich entsprechend zur Windgeschwindigkeit
Detailansicht NACHT - zwischen Sonnenuntergang und -aufgang
Wolken werden animiert entsprechend der Wettersituation. Die Wolken werden gemäß dem Bedeckungsgrad dargestellt und bewegen sich entsprechend zur Windgeschwindigkeit.
NEU! Katalog-Auswahl der Hintergrundbilder
Für die Auswahl der Hintergrundbilder kann nun über einen Katalog erfolgen, hierzu die neue Schaltfläche "Alle anzeigen" betätigen.
Damit erscheint dieser Katalog, aus dem das Hintergrundbild ausgewählt werden kann.
Verfügbarkeit
Diese Erweiterungen der Timberwolf VISU sind derzeit im Test bei den Dev-Testern und werden - wenn alles gut läuft - voraussichtlich mit der Insider Version 6 zur V 4.8 ausgerollt (womöglich bereits in der kommenden Woche).
Ausblick
Es sind weitere Widgets vorgesehen, die Warnungen und Alarme darstellen. Auch ist daran gedacht, dass man ein eigenes Hintergrundbild hochladen kann.
Genaue Termine können wir nicht nennen.
Bitte um Unterstützung
Dieser neue Wetter-Service inkl. dem neuem Wetter-Widgets ist eine starke Erweiterung des Timberwolf Servers und der VISU, insbesondere auch durch die besonders einfache Einrichtung. Es braucht nur wenige Klicks um den Wetter Service zu starten und ein Widget zu positionieren.
Bitte buchen Sie einen Wartungsvertrag um uns zu unterstützen. Bis 15. Februar (Verlängert) gibt es zwei Aktionen die eine kostenfreie Zugabe des Insider Clubs beinhalten, davon eine Aktion mit zwei Jahre freiem Wetter-Service. Mit beiden Aktionen können Sie dieses neue Widget sofort nutzen.
Info Aktion 1: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z.
Info Aktion 2: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYA21w.
Rückfragen zur Aktion bitte an service at elabnet dot de.
andy_m
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
#354
Beitrag von andy_m »
Mega! Ich freu mich schon!
Cloud Subscription ist bezahlt und eingerichtet :-)
IP 6 zur V 4.8 mit dem neuen Wetter-Widget steht ab sofort zur Verfügung
Jeder Insider mit gebuchten Wetter-Service kann das neue Wetter-Widget sofort nutzen. Es braucht nur wenige Klicks um den Wetter Service zu starten (Checkliste unter Clouds -> Umwelt -> Einrichtung durchgehen), danach in den VISU Editor und einfach mit einem Klick das Widget anordnen, dann mit einem Klick größer ziehen und mit einem letzten Klick die Vorhersage zuschalten.
Ein Klick ohne Vorhersage, drei Klicks mit. So einfach ist das nirgends.
Darüber hinaus sind in der IP 6 enthalten:
Objektsystem: Einheitliche Anzeige der letzten Objektwerte in allen Subsystemen mit klaren Typ-/Wert-Icons und längeren Texten (das ist eine wichtige Verbesserung für Diagnose)
VISU Profil Editor: Neuer Katalog zur Auswahl von Hintergrundbildern (siehe letztes Bild im vorvorherigen Beitrag oben)
Logik: Feste Eingangstypen mit automatischer Konvertierung eingehender Werte für mehr Konsistenz (Verbesserung der automatischen Konvertierung, die viel Arbeit abnimmt)
Vollständige Versionsinformation: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYBi2g
Aktionen (verlängert bis 15. Februar 2028)
Aktion 1: SW-Wartungsvertrag für wenigstens 2 Jahre abschließen / verlängern und dafür kostenlose Zugaben im Wert bis zu 592.- EUR bekommen (kein Lückenschluss = bis zu 189 .- EUR, Insider Club kostenfrei für 248.- EUR, Wetter-Datenfeed für zwei Jahre für 155.- EUR)[/color][/b]
Aktion 2: Wetter Service buchen für wenigstens 3 Jahre und dafür sofort alle Insider Versionen der V 4,8 erhalten.
Bitte bucht einen Wartungsvertrag um uns zu unterstützen. Bis 15. Februar (Verlängert) gibt es diese zwei Aktionen die tolle kostenfreie Zugabe beinhalten. Mit beiden Aktionen können Sie den neuen Wetter-Service und dieses neue Widget sofort nutzen - und die vielen anderen Verbesserungen aus IP 1 bis IP 5.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Feb 10, 2026 7:36 pm, insgesamt 3-mal geändert.
cybersmart
Hat sich bedankt: 172 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von cybersmart »
Aktion 2 ist ein guter Move und in dieser Form für mich ein Grund, mir die v4.8 nun einmal genauer anzusehen um dann später weitere Entscheidungen zu treffen. >
800 Euro für Aktion 1 wäre bei mir weiterhin ein no-Go auch für die Zukunft. das ist nicht stimmig. Ich hoffe die Aktionen, vor allem die Aktion 2 spülen etwas Geld in die Kasse und geben Gelegenheit die neuen Features zu erproben.
VG, Uwe
Kann ein Mod bitte Beitrag #364 sowie diesen hier abtrennen und danach schließen?
Dies ist ein Vorstellungsthread zur VISU und insgesamt ein technisches Forum. Persönliche Meinungen zu Preisen, Lizenzen usw. lassen sich nicht wirklich diskutieren, da stark emotional wahrgenommen. Was für den einen völlig ok ist, ist für den anderen ein No-Go ohne dass man jemals auf einen gemeinsamen Nenner kommen würde. Insbesondere muss es aber auch nicht sein, dass man einem Unternehmen, das um Mittel für die weitere Entwicklung für Euch bittet, mit negative Anmerkungen das erschwert.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Feb 12, 2026 2:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
cybersmart
Negative Anmerkungen?
Ich habe auf die Aktion in dem Beitrag darüber äußerst positiv reagiert .., und diese Aktion auch gebucht, also negativ wäre wohl irgendwie anders. Und Feedback zur Aktion und Preisgestaltung ist wie jedes Feedback ein Geschenk, man muss es nicht annehmen. Wo wäre diese Art Feedback denn genehm, wenn nicht hier im Kontext der Aktionsmitteilung (ohne die ich die Aktion 2 übrigens garnicht mal mitbekommen hätte).
VG, Uwe
