[Problem] [Importer 4.0.1065.0] Probleme mit ETS APP "Timberwolf Importer" in ETS 6.3.1
jhaeberle
Hat sich bedankt: 118 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Beitrag von jhaeberle »
der Importer lief bei mir schon unter ETS 6.x, ich meine unter 6.3.0, auf jeden Fall aber unter 6.2.2
Heute habe ich den Fehler gemacht auf ETS 6.3.1 upzugraden. Die Lizenz ist mal wieder verloren gegangen, aber ok. Doch der Import läuft nur mit Fehlern durch. Und zwar können im ersten Objekt die Objekte im TWS "nicht freigeschaltet werden" und dann im zweiten Schritt natürlich nicht zugeordnet werden.
Das bleibt auch nach einem Neustart der ETS so.
Liegt das an mir oder der ETS???
Klappt das bei jemanden mit der aktuellen ETS 6.3.1???
Danke, Gruß
P.S.: Auf die Software-Version des TWS im Titel habe ich bewusst verzichtet, da der TWS selber hier keine Verwendung findet… ich hoffe, das passt… ;-)
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 27, 2025 4:11 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1082 Mal
Hallo Jochen,
der Import hat also nichts mit der Softwareversion des TWS zu tun? Ich verstehe das noch nicht so ganz genau… :whistle:
Also bitte passe den Betreff an.
Danke :handgestures-salute:
jhaeberle
Hi @blaubaerli ,
der Import einer CSV in die ETS über eine ETS-App hat was bitte mit der TWS Version zu tun??? Das CSV erstelle ich von Hand… das Ergebnis sind Daten in der ETS…
Zuletzt geändert von jhaeberle am So Jul 27, 2025 7:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hallo Jochen,
danke für die Info, uns ist bislang kein Problem mit dem Importer bekannt, aber möchte ich nicht ausschließen.
Noch jemand Probleme mit Timberwolf Importer in der ETS 6.3.1?
jhaeberle
StefanW hat geschrieben: ↑So Jul 27, 2025 8:31 pm uns ist bislang kein Problem mit dem Importer bekannt, aber möchte ich nicht ausschließen.
Ich kann nun jedenfalls dazu sagen, dass es nach einem Downgrade der ETS auf 6.2.2 wieder geht…
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
StefanW hat geschrieben: ↑So Jul 27, 2025 8:31 pm Noch jemand Probleme mit Timberwolf Importer in der ETS 6.3.1?
Bei mir selbes Verhalten wie bei Jochen mit der ETS 6.3.1.
Grüße, Adi
AndiM
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von AndiM »
Hallo!
Ich kann das selbe Verhalten mit der ETS 6.3.1 und dem Timberwolf Importer bestätigen.
Zuerst
Error: Objekt #1 Objekt 1 DPST-1-1 konnte nicht freigeschaltet werden
dann
Error: Kein aktives Kommunikationsobjekt mit Nummer 1 gefunden, der Import eintrag .....
Mit ETS 6.2.2 funktionierte der Import.
Scheint fast so, als könnte die APP nicht auf das Gerät in der ETS zugreifen.
Andi
Timberwolf Server #1763 (3500XXL) - Support VPN aktiv - Reboot nach Absprache
dittschie
Beitrag von dittschie »
Hallo zusammen!
Ist hier schon jemand weiter? Mit ETS 6.4.1 habe ich die selben Probleme.
Ausweg ist wohl nur, Objekte für neue Gruppenadressen selbst anzulegen, oder?
