Insider Preview IP 2 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP2 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält tolle Erweiterungen zur Timberwolf VISU mit Jalousie Widget, neuen herbstlichen Hintergründen und freier Hintergrundangabe per RGB / CSS
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQDpzg
AKTION: Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses Projekt fortführen können und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Gelöst] [V4.1] Objektwert nicht initialisiert beim Schreibversuch via Modbus an Tecalor THZ504
frank80
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von frank80 »
ich klinke mich hier einmal ein, denn ich stehe vor dem gleichen oder ähnlichem Problem.
Kannst du die Lösung bitte etwas genauer erklären?
Kurz zu meinem Problem;
Ich will über eine Timer1 Logik einen Temperaturwert für das Warmwasser in das Modbus-Register 401011 meiner Tecalor THZ504 schreiben.
Das Modbus-Profil für die Wärmepumpe habe ich aus diesem Forum.
Von Hand in der Live-Diagnose kann ich ebenfalls ohne Probleme die WW-Temperatur ändern und sie wird auch korrekt in der Wärmepumpe angezeigt, nur über die Logik will es nicht.
Mit aktivierter Auslösung im Modbus Geräte Manager kommt die Info "Objektwert nicht initialisiert", wenn ich die Logik triggere, habe ich 2 Fehlermeldungen;
"noch keine Daten (1103)" und gleich darauf "interner Fehler aufgetreten".
In der Logik habe ich die Ausgangsfunktion "Mapping als Ganzzahl" mit t=40 und f=25 aktiviert.
Eventuell kann ich aus deiner Lösung etwas ableiten.
Vielen Dank und Gruß
Frank
Gruß Frank
TWS 3500XL ID:1593, VPN und Reboot nach Rücksprache | Wiregate 877
Hat sich bedankt: 1035 Mal
Danksagung erhalten: 836 Mal
Hallo @frank80,
zunächst mal ein gutes neues Jahr und ein herzliches Willkommen mit deinem ersten Post.
Ich habe den Beitrag mal abgetrennt. Bitte kapere keinen alten Thread, erst recht nicht, wenn sich der Thread auf eine andere Version des TWS bezieht und bereits als gelöst markiert wurde. Du kannst gerne bei einem neuen Thread einen Verweis auf einen vermutlich ähnlich gelagerten Thread anbringen.
Zudem entferne bitte die Versionsstände deiner Systeme aus der Signatur und vervollständige diese dann entsprechend. Lies dir dazu bitte mal die Forenregeln oben im blauen Kasten und dem weiterführenden Link durch.
Danke :handgestures-salute:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Jan 01, 2025 3:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Frank,
hast du dir mal unter 1 angeschaut, was der Busmonitor sagt?
Was passiert, wenn du mit der Maus über die mit 2 markierten Anzeigen hooverst?
Wenn du bei den Auslösungen (Markierung 3) die Optionen "nach Wertänderung" und "nach Zeitablauf" mal testhalber deaktivierst, verhält sich das System dann anders?
frank80
Hallo Jens,
danke für deine Antwort und ebenfalls ein gutes neues Jahr.
Ich habe meine Signatur angepasst.
Hier ist der Link zu dem alten Thread.
Zu Punkt 1;
Im Busmonitor werden keine Schreibbefehle geloggt, außer ich schreibe im Modbus-Profil direkt in das Register.
Zu Punkt 2;
Wenn ich über die Meldungen hoovere, zeigt es mir folgendes an;
Zu Punkt 3;
Es macht keinen Unterschied, ob die zwei Optionen aktiviert oder deaktiviert sind.
Wenn ich am Ausgang der Logik zusätzlich noch meine Zirkulationspumpe über KNX einfüge, wird diese eingeschalten, wenn ich die Logik über den Trigger auslöse.
Gruß Frank
Hallo Frank,
welches Profil nutzt du genau? Wenn es ein unverändertes aus dem Forum ist, dann wäre ein Link hilfreich. Sonst lade doch bitte genau dein Profil hier einmal hoch, damit sich das die Forentruppe ansehen kann.
Danke. :handgestures-salute:
frank80
Hallo Jens,
hier der Link zu dem Modbus-Profil;
viewtopic.php?p=37759&hilit=Modbus+Profil+LWZ#p37759
Stiebel Eltron LWZ und Tecalor THZ sind identisch, es kommen beide aus dem gleichen Haus.
Gruß Frank
Gruß Frank
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 132 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
@frank80
Ich sende die Daten als Int Wert, anbei die Einstellung die ich für meine WPS am ISG nehme
Also die Aufbereitung der zu sendenden Daten mache ich als Int und nicht als Float, ich sende also eine 400 als int Wert und die WPS stellt sich auf 40,0 ein
Andreas
frank80
Hallo Andreas,
ich habe den Wert auf int umgestellt, leider keine Änderung.
Gruß Frank
frank80
ok, das Problem war doch die Umrechnung im Register.
Ich habe sie jetzt auch einmal deaktiviert und jetzt geht es.
Vielen Dank für eure Hilfe :handgestures-thumbupright:
Gruß Frank
frank80
wo kann ich diesen Beitrag als gelöst markieren?
In den Beitragsattributen habe ich diese Auswahl nicht. :confusion-scratchheadyellow:
Gruß Frank
Zurück zu „Modbus“
