ich wollte einen KNX Wert an ein Modbus Register meiner Wärmepumpe senden.
Ich habe dazu eine Übertragungsgruppe erstellt und mit dem entsprechenden KNX Objekt verknüpft.
Allerdings wird der Wert nicht gesendet und ich erhalte den Hinweis: "Objektwert nicht initialisiert", obwohl der korrekte % Wert vom KNX in dem grauem Feld dahinter steht. In der Abfragegruppe kann ich aus dem Register auch einen Wert abfragen, das funktioniert.
Im Profil - Manager kann ich manuell Werte in das Register schreiben und sehe diese dann auch an meiner Wärmepumpe!
Was mache ich hier falsch??
Thomas
[Gelöst] [V4.0 IP12] Objektwert nicht initialisiert
ThomasD
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Zuletzt geändert von ThomasD am Do Mai 30, 2024 8:22 pm, insgesamt 3-mal geändert.
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
TWS 2600 #572
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Wie oft ändert sich der Wert, bzw. kommt am KNX-Objekt an?
Ich kann mir vorstellen das Du zwar am KNX-Objekt den letzten empfangen Wert siehst aber seit der Verbindung zum Modbus gab es keine Aktualisierung, weswegen dann quasi vom Dispatcher noch nix durchgeleitet werden konnte.
