[Gelöst] PRE-BETA 17 (Build 34): Keine Regeln nach WireGate import
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Nach Inbetriebnahme des Timberwolf habe ich nach den Vorgaben der KB app.php/kb/viewarticle?a=39 mich am Import meines Wiregates versucht.
Der Import hat nach ein paar Anläufen auch geklappt (erneutes importieren des ETS Projekts hilft!!!) und ich konnte sowohl die Regeln als auch die RRDs ohne Fehler importieren.
Nach (!) erfolgtem Import habe ich meine zwei 1-Wire Busse vom meinem PBM des Wiregates and die integrierten 1-Wire Schnittstellen des 950Q angeschlossen und und über das Web Frontend eine "Erneute Inventarisierung" angestossen.
Es wurden anstandslos auch alles Slaves erkannt.
Im Menüpunkt "Slaves" sind nun alle Geräte zu sehen und auch die Tags wurden direkt erfolgreich zugewiesen -> sehr schön!
Was ich jedoch vermisse: Unter "1-Wire Geräte" sind zu keinem der Sensoren Regeln angelegt worden. Weder für das Senden auf KNX, noch zum fortführen der RRDs in Grafana.
Als Beispiel mal alle Relevanten Infos für einen Sensor:
Wiregate:
erfolgreich erkannter Senser im TWS incl. automatisch erkannten Tags
fehlende Regeln
Habe ich irgendwas essenzielles übersehen oder falsch gemacht? Nach meinem Verständnis hätten doch bei der Inventarisierung die Regeln automatisch angelegt werden sollen, da der Wiregate Import vorher erfolgreich abgeschlossen wurde.
Den WireGate import USB-Stick habe ich noch im Server, fall sich das jemand anschauen will.
Earl
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Feb 06, 2019 6:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Bitte mal so lassen, wir sehen uns das an
EarlBacid
Alles klar, ich ändere da nix.
Was mir auch gerade aufgefallen ist: Es wurden auch keinerlei Time Series für die 1-Wire Sensoren angelegt.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Gabi
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Gabi »
Hallo Earl,
das ist in der Tat ein Fehler.
Nach Einführen des DOS muss beim Importieren eines RRDs auch das jeweilige DOS Objekt in der Datenbank erzeugt werden.
Für dieses muss eine Einheit spezifiziert werden. Im logfile sehe ich, dass es dabei Probleme gegeben hat.
Die RRDs sind zwar importiert worden, aber aufgrund des fehlenden DOS Objektes werden sie auf der Zeitserien-Seite nicht angezeigt. Ohne die ID dieses Objektes wird auch keine Konfiguration für die Fortsetzung dieser Zeitreihe angelegt.
Bei den KNX Konfigurationen gab es diese Probleme nicht, da die KNX Objekte (die bereits freigeschaltet wurden) schon in der Datenbank des DOS angelegt wurden als die Datenbank erzeugt wurde.
Den Fehler habe ich gefunden. Morgen werde ich testen, ob ich diesen Fehler ohne ein neues update korrigieren kann.
Darf ich dafür auf dem USB-Stick das Verzeichnis WireGateExport temporär umbenennen und ein WireGateExport-Verzeichnis mit nur einem RRD erzeugen?
Gabi
EarlBacid
Hi Gabi,
Ja, du darfst dich auf dem System austoben wie du brauchst. Sag Bescheid wenn ich was tun soll, dank homeoffice bin ich den ganzen Tag da und wäre auch telefonisch erreichbar falls nötig.
Vg
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Gabi
Beitrag von Gabi »
Hallo Earl
die 1wire Regeln für die Zeitreihen habe ich jetzt korrigiert.
Alle importierten RRDs müßten jetzt auf der Zeitreihen-Seite sichtbar sein.
Leider habe ich gestern ganz übersehen, dass auf der 1-Wire Geräte Seite die KNX Regeln auch nicht hinzugefügt wurden.
Hier sehe ich jetzt auch sofort den Fehler in den importierten KNX-Regeln.
Die Korrektur dafür werde ich erst einmal bei mir testen.
Ich habe auf dem Timberwolf233 zwei Geräte "per software" entfernt.
Die Geräte wurden dann neu erkannt und die Regeln für die Zeitreihen hinzugefügt.
Bitte jetzt noch keine Namen, Beschreibungen und Tags hinzufügen, dann kann ich morgen die Geräte noch einmal entfernen, sodass dann auch die KNX Regeln hinzugefügt werden.
Die KNX Regeln werde ich morgen dann noch einmal erzeugen, damit der Fehler korrigiert wird.
Dann sollten dann die Werte auf den Bus geschrieben werden.
Gabi
EarlBacid
alles klar, dann lasse ich den Wolf so wie er ist bis du mir das OK gibst weiter mit ihm herumzuexperimentieren :)
Vielen Dank!
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Gabi
Beitrag von Gabi »
Hallo Earl
ich habe jetzt die KNX Konfigurationen korrigiert, auch bei den Zeitserien Konfigurationen gab es noch einen Fehler.
Dazu habe ich den Timberwolf-Service zweimal neustarten müssen.
Jetzt sollten die Telegramme auf den Bus geschickt werden und die Zeitreihen fortgesetzt werden.
Bitte kontrollieren, ob alles richtig übernommen wurde. Melde dich bitte, falls es Unstimmigkeiten geben sollte.
In dem nächsten update werden dann diese Änderungen dann einfließen.
Die aktuelle Version erzeugt noch falsche KNX- und Zeitreihenkonfigurationen. Also erst Morgen nach einem update den Import wieder starten, falls noch weitere Daten importiert werden sollten.
Vielen Dank für die Möglichkeit zum Testen
Gabi
Wird mit nächstem Release: Pre-BETA 17 (voraussichtlich Build 42) gefixed, dasss heute oder morgen erscheinen wird.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Feb 06, 2019 3:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
EarlBacid
@Gabi: Die Regeln scheinen alle zu funktionieren, vielen Dank!
Wiregate#1504 + PBM
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
