[Gelöst] [V4.0 IP5] Timberwolf sendet alle KNX Telegramme mehrfach?
devilchris
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
#21
Beitrag von devilchris »
Ach ja , ich meine natürlich den 1-wire USB-Stick.
Danke @gbglace
Christian
fuzzi
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
#22
Beitrag von fuzzi »
Der Stick, den ich hier noch rumliegen habe, ist vermutlich von 2014. Auf dem Aufkleber steht "WIREGATE USB-TP-UART", darauf ist ein Siemens 1345 MQU EIB-UART (laut Beschriftung des Chips) verbaut.
Nach Anschliessen des Sticks kamen keine ACKs, damit nehme ich an, dass der tatsächlich zu alt ist und das nicht unterstützt.
Jetzt würde ich trotzdem gerne meinen Bus regelkonform aufbauen und das 4-malige Senden verhindern... brauche aber momentan weder einen zusätzlichen Busankoppler, noch einen Linienkoppler, noch ein sonstiges neues KNX-device, was dann hoffentlich die ACKs erzeugen würde..
Nach kurzer Suche bin ich auf folgendes Gerät gestossen:
Was meint Ihr - vermutlich die billigste / einfachste Variante, um das Problem zu lösen?
Martin
TWS3500M ID927 + PBM ID285, VPN offen, Neustart ok.
fuzzi
#23
Beitrag von fuzzi »
Im KNX-User-Forum habe ich noch den Thread gefunden, soweit ich das verstehe, geht es da um dasselbe Problem:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... -interface
Der letzte Beitrag darin (vor ziemlich genau einem Jahr) ist von der KNX Association und sagt:
"Every KNXnet/IP Tunnelling connection shall use its own (unique) Individual Address and hence logically appears as another device on the KNX bus. Hence, it shall acknowledge telegrams even if the telegram is coming from the physically same device."
Sollte das bei mehreren Tunnelverbindungen auf dem TWS dann nicht auch so sein, dass die sich sozusagen gegenseitig ein ACK schicken sollten? Falls ja, kann/muss ich das erst irgendwo anschalten?
Martin
Hat sich bedankt: 5469 Mal
Danksagung erhalten: 9551 Mal
Hi Martin,
wenn ein Device sich selbst acknowledged (egal ob Tunnel dahinter oder nicht) erfüllt das nicht gerade den Standard, dass ein ANDERES Device diese Bestätigung senden soll. Es ist unüblich in Bussystemen mit Bestätigung, dass der Sender nach dem Senden sich selbst die Bestätigung schickt, dann kann man sich den Repeat ja gleich sparen.
Ich lese daher das Zitat nicht so, dass das KNX-Interface des Timberwolf Servers seine eigenen Telegramm acknowledgen soll
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 307 Mal
#25
Beitrag von maggyver »
Hallo Martin,
das ist die Produktionsnummer des Chips
fuzzi hat geschrieben: Mo Jan 08, 2024 3:22 pm Siemens 1345 MQU EIB-UART
In dem Fall dann ein TP-UART-d, der hat keine automatische ACK Funktion.
Der Telegrammbestätiger wird das von dir gewünschte Ergebniss erbringen. Ich habe mir vor einigen Jahren mal auf ebay "günstige" Geräte für die Tragschiene (1TE) besorgt und dann dieses Gerät mit dem EIB-Doktor zu einem ALL-ACK Baustein umprogrammiert.
Der Kostenpunkt waren damals pro Gerät 12€. Diese Geräte verrichten seit 2006 ohne Probleme ihren Aufgabe bisher.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
fuzzi
#26
Beitrag von fuzzi »
Hallo Ihr alle,
vielen Dank für Eure Hilfe - gestern kam jetzt der ACK'er, und der Effekt ist im Busmonitor deutlich sichtbar:
Vor Einbau (der blaue Bereich) wurden > 2400 Telegramme / 15 min gesendet, jetzt sind es nur noch ca. 800...
Martin
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 119 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
#27
Beitrag von SchlaubySchlu »
Ist das nicht das selbe Thema wie ich schon einmal mit meinen Temperaturen angesprochen habe?
viewtopic.php?f=22&t=4200
Oder sehe ich das falsch?
Gruß Ralf
Hat sich bedankt: 1516 Mal
Danksagung erhalten: 2063 Mal
#28
Ja ist das gleiche Phänomen mit gleicher Ursache und Wirkung gleichen Lösungen.
