[Beantwortet] [V3.5.1] Probleme mit ETS, wenn Openhab Instanz läuft | Mehrfache Telegramme
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Hallo Leute,
ich habe Probleme beim Programmieren / Updaten via ETS. Dh. ich brauche idR mehrere Anläufe bis ein Gerät fertig programmiert wurde - auf dem Weg dahin bricht es oft ab (Verbindung verweigert, Verbindung abgebrochen, Teilnehmer reagiert nicht etc). Das betrifft auch das Updaten zb der MDT-Geräte.
Das Problem besteht eigentlich schon immer, ich hab dem Ganzen aber bisher wenig Bedeutung zugemessen - insbesondere, weil ich extrem selten nur dazu komme mal was zu "Arbeiten" an meiner KNX-Installation.
Jedenfalls habe ich gerade mal ich in meiner Verzweiflung den Openhab-Container gestoppt und jetzt gehts wieder ohne Probleme.
Dazu ist mir aufgefallen dass viele Telegramme 4fach hintereinander im Busmonitor (ETS / Timberwolf) auftauchen. Manchmal hats in letzter Zeit sogar extremste Buslasten gegeben, die soweit gingen dass das Haus verrückt gespielt hat (Lichter dimmen aus und an, Lichter sind an obwohl keiner im Zimmer war, Taster haben keinen Strom - dh Display schwarz etc) - selbst unsere Aussenmelder von Steinel gingen nicht mehr (obwohl da wirklich nix geändert wurde)... Nun hab ich mal die MDT Wetterstation, den Regensensor sowie die Zehnder-Lüftung abgeklemmt, alles neu und vollständig übertragen ("Applikationsprogramm") und dieses Problem hat sich - bisher - damit erledigt. Sogar die Aussenmelder schalten das Licht wieder korrekt ein und aus. Ich hab hier jetzt mal die Wetterstation im Blick (Blitzeinschlag? Feuchtigkeit eingedrungen etc?!), muss da aber noch weiter testen.
Worauf ich hinaus will:
> Kann sich jemand einen Reim auf das Programmier-Problem bei laufender OpenHab-Instanz machen?
> Liegt es an Openhab, dass viele Telegramme 4fach auf den Bus gelegt werden? Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das an fehlenden ACK-Telegrammen. Viele Telegramme werden bei mir aber "nur" für OpenHab zur Visualisierung abgelegt und wenn/falls Openhab diese nicht bestätigt, würde es das ja erklären. Dazu die Ergänzungsfrage: Ist ein System bekannt, welches hier die ACKs korrekt schickt? z.B. HomeAssistant? Ich will gerne Apple Homekit nutzen um via Sprache zu steuern sowie Geofencing zu nutzen ... ich weiß nicht ob/wann das nativ mit dem Timberwolf geht - sonst wär mir spätestens mit Release der Visu kein Grund mehr bekannt überhaupt noch was Anderes zu nutzen als den TWS :)
vielen Dank
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Nov 04, 2023 4:36 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Hat sich bedankt: 1071 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Daniel,
bitte passe doch den Betreff des Threads gemäß der Forenregeln (siehe blauer Kasten oben) an. Also füge bitte alle relevanten Versionsangaben hinzu.
Danke.
Hat sich bedankt: 5497 Mal
Danksagung erhalten: 9580 Mal
Hi Daniel,
OpenHAB und jedes andere über KNXnet/IP Tunnel verbundene System (auch die ETS) schicken KEIN ACK, weil das im Standard so nicht vorgesehen ist - und auch zu langsam wäre, weil das auf dem KNX-TP in wenigen Mikrosekunden passieren muss.
ACK wird durch KNX-TP Teilnehmer erzeugt. Telegramm in Richtung Tunnelteilnehmer werden durch die KNX IP Schnittstelle acknowledged, das dürfte hier der TWS sein. Telgramme die z.B. vom TWS ausgesendet werden, sind von anderen KNX-TP Teilnehmern zu acknowledgen. Erfolgt dies nicht, sieht man Telegrammwiderholungen bei vom TWS ausgesendeten Paketen.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Daniel!
Das Verhalten kenn ich auch so (aber nur von OpenHAB). Mit NodeRED gibt es das nicht. Kann man im Busmonitor der ETS auch schön sehen, wie OH dazwischenfunkt.
Ist bei OH auch als issue geführt, leider seit Jahren nicht behoben…
Abhilfe: OpenHAB stoppen, programmieren und wieder starten.
Hi Robert,
aber an den ACKs kann es nicht liegen bei OpenHAB. Gibt es dort einen anderen Mechanismus / Ursache für die Telegramflut?
Cepheus73
Hat sich bedankt: 518 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Der OpenHAB scheint auch den knxd als KNX-Stack zu verwenden.
Ich hatte vergleichbare Probleme mit FHEM und knxd.
Damals hatte wohl der eingebundene knxd ein Problem, das zu ähnlichen Symptomen geführt hatte.
Abhilfe war dann:
- temporär: den knxd runterzufahren während des Programmierens
- dauerhaft: den knxd rausschmeißen und die Übertragung der Wärmepumpen-Werte per mqtt machen (ich hab zum Glück im FHEM eigentlich kein KNX gebraucht)
Das Problem war damals schon bekannt, muss so 2019/20 gewesen sein.
Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ob es dazu schon einen Fix im knxd gab und das Problem dann nur war, dass ich den dann nicht so einfach in den FHEM-Dockercontainer reinbekommen hab, weil ich ihn neu kompilieren hätte müssen.
Bernhard
Zuletzt geändert von Cepheus73 am So Okt 29, 2023 3:14 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Saarlaender
blaubaerli hat geschrieben: So Okt 29, 2023 1:47 pm Hallo Daniel,
Danke.
Sorry, ich war mir relativ sicher dass eine Versionsinfo dabei war - wenn auch evt. nicht im Titel. Nun kann ich den offenbar nicht mehr bearbeiten?! Es ist jedenfalls die 3.5.1
Wartungs-VPN aktiv
Saarlaender
Robert_Mini hat geschrieben: So Okt 29, 2023 1:56 pm Hallo Daniel!
Danke, das is echt gut zu wissen. Dann hab ich vermutlich eine defekte Wetterstation und/oder Regensensor und zusätzlich hat OpenHAB noch beim Programmieren dazwischen gefunkt.
NodeRED muss ich mir dann mal anschauen, bin aber auf den ersten Blick aktuell Home Assistant sehr zugeneigt wg. dem eigenen Betriebssystem und dem einfachen Handling was installieren von Erweiterungen etc angeht.
Muss ich mir bezgl. der mehrfachen Telegramme dann Sorgen machen oder is das dann ganz normal und muss mich nicht weiter kümmern? Hat das ggf. auch was mit den Flags zu tun, die ich bisher eher nicht beachtet hab oder muss tatsächlich ein Teilnehmer an der GA dran hängen um das ACK zu senden? Wie gesagt habe ich viele Visu-Only-GAs und da gibts dann niemand der das ACK senden könnte
Wartungs-VPN aktiv
Hallo Daniel,
ich habe die Version nachgetragen. Bitte vermeide auch die Vollzitate :whistle:.
Danke.
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Saarlaender hat geschrieben: Sa Nov 04, 2023 4:31 pm NodeRED muss ich mir dann mal anschauen, bin aber auf den ersten Blick aktuell Home Assistant sehr zugeneigt wg. dem eigenen Betriebssystem und dem einfachen Handling was installieren von Erweiterungen etc angeht.
Tja HA ist wirklich einfach Elemente an sich anzubinden. da habe ich auch irgendwann meine Wama einbinden können. Dann habe ich aber etliche Anläufe benötigt um irgendwie mit diesen Entitäten was anstellen zu können. Denn wie deren Automationen funktionieren oder gar etwas auf den KNX zu bringen, finde ich da mehr als unübersichtlich und wenig intuitiv.
Wenn Sachen hingegen irgendwie im NR angebunden bekam mit den entsprechenden Nodes. dann ist das auch alles gar kein Problem irgendwie zu verwenden.
Und das lustige ist bei HA, das wenn es irgendwie um ein wenig mehr Logik geht, dann wird dort auch immer gerne NR angepriesen und verwendet.
Ich mag den NR-Container. HA läuft zwar jetzt auch als Container aber ich hoffe das HomeConnect auch noch in NR zum laufen zubekommen.
Zurück zu „Allgemeines“
