[Frage] [V3.5.1] Growatt Inverter via Modbus anbinden?
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
#21
Hallo Oliver,
obogen hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 7:40 pm mach ich da was falsch ...?
leider ja.
Grundsätzlich habe ich im Post viewtopic.php?f=80&t=4234&start=10#p47220 die Lösung bereits angedeutet.
Sinn und Zweck des echt mächtigen und komfortablen Modbus-Profil-Editors ist es, erst ein fehlerfreies Profil zu erstellen und dies erst dann zu nutzen.
Es macht absolut keinen Sinn, ein "halbgares" Profil im Gerätemanager zu verknüpfen. Ein Modifizieren eines bereits verknüpften Profils ist aus guten Gründen gesperrt.
Daher nutze den Profileditor mit seinen ausgefeilten Möglichkeiten, teste über die oben bereits angedeuteten Schaltflächen die Werte der einzelnen Register und verwende erst dann das Profil im Gerätemanager.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Apr 27, 2023 12:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
#22
Schau dazu im Modbus-Video auch bitte mal ab Minute 20.
Anonym51168x2
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
#23
Beitrag von Anonym51168x2 »
Hallo Kollegen
2 Fragen:
1.) welches Video meint Ihr? Ich finde nur irgendwelche Livesgtream wo fragen von Zuschauern beantwortet werden aber keien Tutorial des Modbus Interfaces .....
2.) viewtopic.php?f=80&t=4234&start=10#p47220 wie komme ich dazu bzw warum geht das bei mir nicht?
das gleich Profil einmal am gelocked und am Gerät ....
liefert daten dann im "Editor"
liefert keine Daten auch nicht die Firmware ....
danke
Oliver
Mod-Edit: [ img ] und [ / img ] hinzugefügt...
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Apr 28, 2023 10:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
KNX, Loxone (als Visu), Timberwolf 3500 - 1099, VPN zu, Cloud bekomme ich keine Verbindung Nutzung als Statistic only (dafür gekauft) also Grafana von KNX, ModBus und eben S0 & 1Wire später Eigenverbrauch Optimierung von Photovoltaik via KNX
#24
Hallo Oliver,
ich mein das hier:
Und bitte nutze nach dem Hochladen deiner Bilder jeweils den unter "IMG:" angebotenen Link und integriere dessen URL in deinem Post.
Damit wird das Image unmittelbar im Post sichtbar und man muss nicht n mal zusätzlich klicken. Danke.
PS: Selbst wenn das von dir skizzierte Thema erst ab Minute 20 angesprochen wird, ist es durchaus sinnvoll, das gesamte Video anzuschauen. Ist eine gesunde Mischung aus Grundlagen und Timberwolf-Spezialitäten.
Anonym51168x2
#25
vielen vielen dank!
jetzt geht's
das Profil hänge ich da mal an
modbus-timberwolf-product-1099-25.json
danke
Oliver
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hallo Oliver!
Sehr erfreulich, wenn es nun klappt. Damit wieder ein Profil mehr, dass vielleicht jemand aus der Community mal sucht.
Darf ich aus Interesse (auch anderer Modbus Neulinge am TWS) fragen, woran es zum Schluss noch gehakt hat?
Anonym51168x2
#27
naja mit dem Video geht's dann einfach!
und wenn dann noch alle BUS Werte zusammenpassen, experimentere gerade auch mit einem Tigo CCA herum wodurch ich mir auch noch Modbus werte vom Regler verstellte .....
dann geht's.
Das Video hätte ich von Anfang an benötigt, ich ging im von den andern aus den LiveStream und kam da eben nicht damit zurecht ...
na und dann eben noch das eigene Interface das mir das even / odd problem löste ....
eine Reihe von Fehler und Problemen ... rund um den ModBus, der Timberwolf macht manches einfacher, aber trival ist er trotzdem nicht, und die Fehlerquellen sind halt an verschiedenen Orten, die sich gegenseitig beeinflussen, was die Diagnose leider fast unmöglich macht ...
Oliver
#28
Hallo Oliver,
super. Wirklich erfreulich! Die nächsten Profile gehen dann „locker flockig“ von der Hand.
Aber im Ernst, das ganze Spiel hängt häufig auch an der Dokumentation der Hersteller.
Zurück zu „Modbus“
