[Frage] [V3.5.1] [ETS6.0.6] ETS will sich nicht mit dem TWS verbinden
michael8
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von michael8 »
Hallo Zusammen
Ich bin mein erster TWS und KNX am Einrichten. ETS läuft, Aktoren sind eingefügt und PA vergeben, auf die Web Oberfläche des TWS komme ich auch, Unter KNX Schnittstelle steht alles auf grün...ABER die ETS will sich einfach nicht mit dem Timberwolf verbinden um die PA zu programmieren.
- Verbunden sind Laptop und TWS über einen Router inkl. Switch und WLAN der DHCP macht. Modell: TP-Link, 300M Wireless N Router, Model No. TL-WR841N / TL-WR841ND
- Zugriff auf den TWS per Web-Oberläche funktioniert
- In der ETS im Projekt lege ich eine Verbindung an, gebe die IP an, mit welcher ich per Browser auf den TWS zugreife. Ich habe auch den Port 3700 eingetragen. Jedoch erhalte ich die Meldung "Es konnte keine Geräte-Beschreibung von 192.168.0.100:3700 gelesen werden, aber der Ping war erfolgreich"
Hier ein paar Fotos dazu:
Was könnte ich noch versuchen? Wenn ich den Laptop direkt mit dem TWS verbinde, bekomme ich keine Verbindung zum TWS, daher der Router/Switch.
Vielen Dank und lieber Gruss
Michael
Hat sich bedankt: 934 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Michael,
Ich selbst habe noch die ETS5 im Einsatz und kann dir gerade nicht direkt helfen. Es gibt aber im Nachbarthread einen mMn sehr ähnlichen Fall. Vielleicht stehen da schon alle Informationen, die du brauchst?
viewtopic.php?t=4206
Zuletzt geändert von Parsley am Di Apr 04, 2023 1:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
michael8
Hallo @Parsley
Danke, den Thread habe ich schon gesehen und gelesen. Ich konnte im Unterschied zu dem anderen Thread, noch NIE mit der ETS mit dem TWS eine Verbindung aufbauen. Per Browser ja, aber nicht per ETS. Der Ping scheint zu funktionieren, aber die "Geräte-Beschreibung" kann nicht gelesen werden. Ich sehe auf dem Router nichts, was blockieren würde. :confusion-helpsos:
Hm... :think:
Hast du die "konfigurierten Verbindungen" manuell eintragen müssen? Wie gesagt, bei mir ist es die ETS5 und die Einrichtung der Verbindung schon lange her, aber ich erinnere mich, dass die ETS alle Schnittstellen immer selbst gefunden hat und ich dann einfach eine auswählen konnte. Bisher hatte ich schon Loxone Miniserver, Gira X1 und TWS 3500L als Schnittstelle verwendet und musste nie eine IP oder Port oder ähnliches einstellen oder ändern.
Wenn das bei dir anders ist und die ETS den TWS nicht automatisch als KNX-IP-Schnittstelle findet und anbietet, dann würde mich dein IP-Netzaufbau interessieren und vielleicht ob die nativ Windows oder eine VM benutzt.
michael8
Nein, ETS hat den TWS nicht gefunden.
Netz
- TP-Link Route/Switch (ohne Internet) mit DHCP
- Daran per Kabel der TWS und der Laptop
Windows
- Win 11 Insider stable Version
- UTM Virtualisierung auf dem Mac
- Bis jetzt funktionierten alle Zugriffe per Browser
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Schau mal bitte das dein busmonitor nicht in der ETS läuft das führt bei mir manchmal zu Problem.
Was mir auch komisch vorkommt, warum benötigst du einen Router um dich mit dem RWS zu verbinden?
Da würde ich erstmal ansetzen und das Problem suchen.
Normalerweise ist es möglich den TWS direkt mit dem Rechner zu verbinden
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hi Michael,
klappt das Verbinden im "NAT Modus"?
michael8
Der Busmonitor läuft nicht.
Ja, das war komisch. Wenn ich das MacBook mit dem TWS direkt verbinde, finde ich den TWS in der ganze möglichen IP Range nicht. Die IP und Sub-Net-Mask waren passend. Jetzt mit dem Router sehe ich die genutzt IP und kann mit dem Mac Browser sofort darauf zugreifen wie IP Adresse.
@StefanW Wie meinst du im NAT Modus? TWS und MacBook sind per Router mit DHCP verbunden. Am TWS habe ich nichts umgestellt.
Ich denke da haben wir jetzt die Ursache des Problems identifiziert:
Gäbe es eine ETS-Version für den Mac hättest du dieses Problem nicht... Ich denke das Problem ist hier in der Anbindung des virtualisierten Windows in das physische IP-Netz zu suchen. Normalerweise gibt es in Parallels/VirtualBox/VMware/... verschiedene Möglichkeiten dafür (bridged mode/ NAT mode/...). Dort solltest du jedenfalls ansetzen. ;)
Wie läuft denn die ETS auf deinem MacBook?
Leider kommt es bei der Konstellation öfters zu Problemen wie man liest
