[Gelöst] [V3.5.1] Programmierung aus ETS6 abgebrochen, nun keine Verbindung mehr?
rowitech
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
ich bin absoluter Neuling. Mit einer ETS6 in einer virtuellen Maschine via VirtualBox ist mir diese während der Übertragung zum Timberwolf (frisch gekauft) eingefroren. Ziemlich unglückliches Timing. Nun funktioniert mein TImberwolf scheinbar immer noch super, aber via ETS klappt zwar der "Test", aber die eigentliche Übertragung bricht immer ab. Wahrscheinlich ist das ein sehr bekanntes Ereignis und ich als Neuling weiß es schlicht noch nicht. Den Timberwolf habe ich schonmal neu gestartet, das brachte aber keine Besserung.
Grüße,
Rolf
Grüße,
Rolf
Zuletzt geändert von Parsley am So Apr 02, 2023 11:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo Rolf,
herzlich willkommen und Glückwunsch zum Wolf-Kauf. Aber bevor es weitergeht unbedingt die Forenregeln oben im blauen Kasten lesen, umsetzen und zukünftig einhalten. Ansonsten könnten die Antworten sehr dünn ausfallen...
rowitech
Danke Yves,
meine Frage war eher allgemeiner Natur, auch wenn ich ein konkretes Problem habe. Das KNX-System im Allgemeinen sollte nach meiner Erwartung sehr robust aufgebaut sein, so dass ich ein Device nicht einfach so „bricken“ kann. Wenn das tatsächlich so ist, wäre mein Problem gerade woanders zu suchen. Möglicherweise mag der Timberwolf sowas aber nicht und man muss dann dies und das machen und dann ist er wieder „frei“. Kommt das hin?
Grüße,
Rolf
Grüße,
Rolf
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danksagung erhalten: 478 Mal
Hi Rolf
Gratulation zu deinem neuen Wolf und willkommen im Forum!
Bitte die Version immer in der Form [V3.5.1] in den Titel, aber niemals in die Signatur. (Habe ich hier jetzt für dich ergänzt.
In der Signatur bitte die Infos zum Support VPN und reboot ergänzen.
Was meinst du mit…
Welche Übertragung?
Was meinst du mit…
Welcher Test?
Welche Übertragung?
Zuletzt geändert von Parsley am So Apr 02, 2023 11:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9595 Mal
Hallo Rolf,
Bitte denke daran, wir wissen GAR NICHTS über Dein Projekt und was dort aufgebaut ist, welche Kenntnisse Du hast und was Du wann wie gemacht hast. Ohne ein paar genauere Angaben stochern wir nur im Nebel.
Bitte mehr beschreiben (zur ETS, welche Version, warum VM, können andere KNX Geräte programmiert werden), Screenshots usw.
Falls Du den Timberwolf Server meinst, der ist sicher nicht "gebrickt". Weil das wäre dann das erste Mal bei 1200 verkaufen Servern.
Nein, es gibt hier kein übliches Problem mit dem Timberwolf Server.
rowitech
Sorry, ich bemühe mich, als Neuling hier alles richtig zu machen und schnell zu lernen. Das Problem zeigt sich nun ein bißchen anders. Ich hatte eine instabile Kombination von ETS6.0.6 auf einer virtuellen Windows 11 Pro Maschine mit VirtualBox auf einem MacBook Pro. Hat Anfangs funktioniert (mit NAT-Interface-Häkchen), aber wurde immer instabiler, bis Windows sich beim Laden der Applikation auf einen MDT-Taster und dann auf den Timberwolf aufgehangen hat.
Also habe ich es mit der virtuellen Maschine aufgegeben und einen physischen Windows-Rechner genommen und die ETS6 darauf neu installiert und das Projektfile dort eingelesen. Das Interface zum Timberwolf habe ich neu auf dem Windows-Rechner eingerichtet und getestet ("Test ok"), doch die Verbindung scheint über das LAN doch nicht so recht zustande zu kommen. Windows Defender habe ich ausgeschaltet, Telnet installiert und mal auf der Timberwolf-IP zumindest auf der 443 eine Verbindung gehabt (ich nehme an, die KNX-Verbindung ist UDP, da kann ich das mit dem Telnet nicht einfach so testen, aber die 443 wäre wohl auch zu, wenn da noch etwas blockieren würde).
Jetzt habe ich ein stabiles System, das sich nicht mehr verbinden kann. Das virtuelle System habe ich zwischenzeitlich nochmal zum Laufen bekommen und damit kann ich zumindest mit der Diagnisefonktion der ETS einen Taster ans Blinken bekommen, also scheint es dann doch am Windows-Rechner (der "echte") zu liegen?
Nachtrag:
Nachtrag:
Zuletzt geändert von rowitech am Mo Apr 03, 2023 10:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hi ?
Bitte etwas genauer. Ist das ein MacBook Pro mit Intel oder mit M-Prozessor? Ist das Windows 11 Pro darauf, eine Intel oder eine ARM Version?
Bitte mal Screenshot von der KNX Interface Seite posten. Ist dort alles grün? Gibt es Verbindungsabbrüche im TP-Log unten auf der Seite (mal eine Stunde offen lassen).
PS: Bitte gebe Deinen Vornamen an (von mir aus auch einen falschen), aber wir schreiben gerne mit höflicher Anrede hier und das schließt einen Namen mit ein. Und bitte nehme die Versionsnummer der ETS aus dem Footer. Ist in den Forenregeln erklärt. Merci
Ich sehe an den Screenshots, dass Du den Timberwolf Server schon erfolgreich programmiert hast?
Nun, der Timberwolf Server ist ziemlich gehärtet. So wirst nicht viel testen könnenrowitech hat geschrieben: ↑Mo Apr 03, 2023 10:21 amTelnet installiert und mal auf der Timberwolf-IP zumindest auf der 443 eine Verbindung gehabt (ich nehme an, die KNX-Verbindung ist UDP, da kann ich das mit dem Telnet nicht einfach so testen, aber die 443 wäre wohl auch zu, wenn da noch etwas blockieren würde).
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Apr 03, 2023 4:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
rowitech
Vielen Dank, es ist gelöst. Oh je! Ich als Neuling hatte auf dem virtuellen System den Timberwolf erst über Port 3700 angesprochen, angeboten wurde mir von der ETS aber ein anderer (3671 meine ich). Hmm, also probierte ich danach auch die 3671 aus und augenscheinlich funktioniert es auch damit (ob das tatsächlich so war, sei mal dahingestellt, aber die ETS kam damit klar). Also beließ ich es auf der 3671. Auf dem anderen "Hardware-Windows-Rechner" habe ich also nur mit der 3671 probiert, denn die hatte in meinen Augen ja auf dem anderen Rechner funktioniert. Möglicherweise war aber die konfigurierte 3700 auf dem alten (virtuellen) Rechner doch noch aktiv. Kurzum: Ich habe es gerade mal auf der 3700 probiert und es geht. Ich bin Netzwerkspezialist, daher ist mir das hier besonders peinlich.
Sorry für die Verwirrung. Ich habe aber viel wertvolle Informationen aus euren Posts gezogen, für mich war diese Episode schon sehr lehrreich. Timberwolf ist gehärtet (ich denke im Sinne vom Netzwerk) und auch sehr robust aufgebaut (ich habe nie daran gezweifelt).
Es werden sicherlich noch merh Rückschläge auf meinem Weg ins KNX-Haus kommen, aber ich versuche es, gelassen zu sehen.
Habt vielen Dank und viele Grüße,
Rolf
Rolf
Hi Rolf,
ist doch gleich viel schöner, wenn man sich direkt ansprechen kann und Glückwunsch zum gelösten Problem.
Die Information zu IP und Port findest Du auf der Seite "KNX Schnittstellen" des Timberwolf Servers. Im Screenshot des Busmonitors oben wird Dir übrigens die "3700" auch angezeigt.
Alles ist beschrieben unter: https://wiki.timberwolf.io/knx-pa-programmieren
Es ist schon lohnenswert, gerade bei einer ersten Inbetriebnahme, sich das WIKI auch anzusehen. Wir haben im Wiki noch nicht für alles und jedes, aber dort wo wir alles beschrieben haben, sollte man es auch nutzen, es würde uns hier auch Zeit sparen, dir wir dann in die Erweiterung des Wikis stecken können.
rowitech
das Schlimme war ja: Ich kannte die 3700 bereits. Allerdings ist es leider doch nicht ganz gelöst. Ich wollte gerade ein Universalobjekt nutzen, um per http die Hue-Schnittstelle anzusprechen (hab ich auf dem Timberwolf vorbereitet), doch der TWS lässt sich nicht programmieren ("Programmieren(Appl.): fehlgeschlagen, Verbindung zu 1.1.2 fehlgeschlagen."). Einen Taster kann ich aber im gleichen Schritt über die selbe Schnittstelle (über den TWS) problemlos programmieren. So wie ich verstanden habe, müssen doch die Universalobjekte in der ETS generiert werden und dann an den TWS per Applikationsprogrammierung übertragen werden. Hoffe, dass habe ich so richtig verstanden. Und die Programmiertaste muss ich nur für die PA nutzen, also nicht hier. Soweit mein Verständnis. Habe ich da einen Denkfehler?
Ich gehe nach dieser Anleitung vor: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... it+der+ETS
Grüße,
Rolf
Grüße,
Rolf
Zuletzt geändert von rowitech am Mo Apr 03, 2023 12:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
