[Gelöst] Zeitschaltuhr Logik
01altbau
Danksagung erhalten: 1 Mal
#31
Beitrag von 01altbau »
als Neuling auf dem Gebiet habe ich zunächst einige einfache Verknüpfungen für die Anwesenheit im Gebäude gebastelt.
Nun wollte ich die Eingangsbeleuchtung mit Hilfe des ASTRO-Bausteins, der ZSU aus #18 und einem AND-Glied automatisch
einschalten. Das Konstrukt funktioniert erst einmal, allerdings taktet die ZSU im Verhältnis 40sek : 20sek automatisch.
Wo (in welcher Zeile) muss ich die Schaltzeiten eingeben - 6 und 23 Uhr - damit die Uhr nur einmal am Tag die Zeiten aufruft
bzw. von "true" auf "false" wechselt. Danke für eine Hilfestellung.
TWS 3500 Version 3.4.1
TWS 3500 ID:741 , VPN zu
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
#32
S. Kolbinger hat geschrieben: Do Aug 15, 2019 12:44 pm Aber wenn du eh eine Custom-Logic im Einsatz hast, und den Cron-String kennst, kannst du mal diese Variante probieren (Cron-Strings bei $StartZeit und $StopZeit entsprechend anpassen):
        ["$StartZeit","string","24 * * * * *"],
        ["$StopZeit","string","42 * * * * *"],
Dieser Abschnitt zusammen mit dem folgend verlinkten Abschnitt "Cron-Syntax" in der Logik-Doku müsste Dir da eigentlich perfekt helfen:
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ron-Syntax
Zuletzt geändert von Robosoc am So Apr 24, 2022 2:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1303 Mal
Poste bitte mal den genauen Code, denn du verwendest.
Vermutung: Zu viele * im Cronstring.
Sollte sein:
["$StartZeit","string","0 0 6 * * *"],
["$StopZeit","string","0 0 23 * * *"],
01altbau
#34
Danke ihr beiden,
dass im TWS auch Sekunden mit berücksichtigt werden ist natürlich bei Tante Gockel nicht erwähnt.
Nachdem ich den Code angepasst habe schaltet die Uhr hoffentlich wie gewünscht, Test läuft.
Du sollst ja auch zuerst im Wiki nachsehen und nicht in google... :D
