[Gelöst] Zeitschaltuhr Logik
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Zeitschaltuhr Logik
Beitrag von Matthias »
Hall zusammen,
ich versuche gerade meine konventionelle KNX Automatik mit der Logik-Engine zu ersetzen. Dazu benötige ich eine Zeitsteuerung welche an jedem Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit etwas anschaltet und zu einer anderen Zeit etwas ausschaltet.
Hat soetwas schon jemand realisiert?
Wie würdet Ihr das angehen?
Wiregate Fan / Timberwolf Server 2500 + PBM / reboot erlaubt / VPN offen
Timberwolf Server 153 © 2021 – 3.0 Insider Preview 2
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
Ja, nimm einen UND Baustein, füge einen Trigger hinzu und stelle hier die zeit ein. Den Input setzt du fest auf True, den Ausgang so einstellen das er auf T für Timer steht. Habe ich hier so im Einsatz.
Hammer
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von Hammer »
Guten Abend,
Lässt sich damit auch eine Aktion nur alle 14 Tage ausführen?
Oder nur einmal im Monat?
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hi Hammer,
als Trigger kannst du da ja das Cron-Konstrukt nutzen. Daher ein klares „Ja“ geht. Dort kannst du entsprechende Strings bauen.
danke. Ich habe es schon befürchtet ;) Dann muss ich noch einen 2. UND Block fürs ausschalten nehmen....
Wenn ich so 2 Zeitfenster für Wochentage und 2 weitere Zeitfenster für Wochenende nehme, dann werden das ganz schön viele UND ;)
Ich versuche mich mal an einen custom logik, sonst wird mir die zu unübersichtlich
du kannst doch an eine Logik mehrere Trigger hängen...
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Aug 11, 2019 10:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
blaubaerli hat geschrieben: ↑So Aug 11, 2019 10:42 pm du kannst doch an eine Logik mehrere Trigger hängen...
Oh gute Idee, probiere ich gleich mal aus. Aber ich brauche immer noch eine Logik zum Einschalten und eine andere zum Ausschalten. Richtig?
Hi @Matthias,
ja, ich glaube das ist das Einfachste. Du kannst natürlich über Custom-Logiken ne Menge zaubern. Aber ob das letztlich einfacher ist als die beiden Basis-Logiken mit einer entsprechenden Anzahl von Triggern mag ich mal bezweifeln :confusion-scratchheadyellow:
PS: Stefan Kolbinger juckt es wahrscheinlich schon fast in den Fingern um mich vom Gegenteil zu überzeugen.... :laughing-rolling:
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
... man könnte einen Timer1 verwenden, den man durch einen Cron Trigger startet und der nach einer einstellbaren Zeit wieder abläuft. :whistle: ;)
Stefan K.
Als hätt ichs geahnt..... :dance:
