[Gelöst] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] Fehler beim Öffnen der CV - 404: Konfigurationsdatei nicht gefunden
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
► Text zeigen
Hab Im TWS auf App öffnen gedrückt.....das ist echt nervig
Uppps jetzt der richtige ;-)
Zuletzt geändert von Robosoc am Mi Mär 30, 2022 5:33 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
:angry-banghead: 5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Falscher Screenshot?
VG Tobias
CometVisu Entwickler
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 1055 Mal
Beitrag von Chris M. »
Dein Setup ist kaputt.
Wenn Du die CometVisu aus der App nimmst, oder im Portainer nach Anleitung selbst installierst, dann würde bei einer nicht vorhandenen Config-Datei die Fehlermeldung lauten wie:
404: Konfigurations-Datei nicht gefunden. Weder als normale Konfiguration (resource/config/visu_config_x.xml) noch als Demo-Konfiguration (resource/demo/visu_config_x.xml)
Ein Nicht-Standard-Setup remote zu debuggen ist quasi unmöglich.
PeterB
Ich hab seit Tagen nichts verändert und wollte heute wider mal etwas an der Visu machen und dann ist das gekommen.
was meinst mit einem nicht Standard Setup? bzw. Was ist ein Standard Setup?
5 Loxberrys
Standard wäre die Verwendung der App, oder so wie in der TWS-KnowledgeBase beschrieben ( app.php/kb/viewarticle?a=67), oder wie im CometVisu Handbuch beschrieben: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html
Dadurch, dass Deine Fehlermeldung einen Config-Pfad mit "cv/../resource/" erwartet muss etwas im Setup komplett falsch sein.
Vermutlich in den Environment-Einträgen vom Container im Wert "CGI_URL_PATH".
Hier individuelle Probleme zu debuggen die durch eine vom Standard abweichendes Setup entstehen bindet viele Ressourcen, die dann der Weiterentwicklung fehlen.
=> Wenn etwas im individuellen Setup nicht funktioniert, bitte erst mal im offiziellen Setup testen. Da gibt's eine gemeinsame Basis über die wir reden können, wenn es dort auch nicht funktionieren sollte.
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal
@PeterB können wir das hier als gelöst markieren?
Hallo Moderatoren,
da brauchen wir noch einen gescheiten Betreff, weil das hier entspricht nicht den Forenregeln (und hätte gar nicht erst beantwortet werden sollen)
PeterB
kann man löschen hat sich erledigt
5 Loxberrys
Alles klar, danke für die Rückmeldung.
Wenn Du Deinen ersten Beitrag in einem Topic, welches Du erstellt hast, auf Bearbeiten klickst, dan kannst Du den Status auf gelöst stellen. Wäre super , wen Du das einfach machst, wenn Themen gelöst sind
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Sven,
das geht nach einer bestimmten Zeit durch den ursprünglichen Autor des Threads nicht mehr.
Kann dann nur noch durch einen Moderator oder Admin erledigt werden.
Zurück zu „CometVisu“
