Uppps jetzt der richtige
[Gelöst] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] Fehler beim Öffnen der CV - 404: Konfigurationsdatei nicht gefunden
PeterB
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
► Text zeigen
Zuletzt geändert von Robosoc am Mi Mär 30, 2022 5:33 pm, insgesamt 4-mal geändert.
5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
5 Loxberrys
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1043 Mal
Dein Setup ist kaputt.
Wenn Du die CometVisu aus der App nimmst, oder im Portainer nach Anleitung selbst installierst, dann würde bei einer nicht vorhandenen Config-Datei die Fehlermeldung lauten wie:
Ein Nicht-Standard-Setup remote zu debuggen ist quasi unmöglich.404: Konfigurations-Datei nicht gefunden. Weder als normale Konfiguration (resource/config/visu_config_x.xml) noch als Demo-Konfiguration (resource/demo/visu_config_x.xml)
PeterB
Ich hab seit Tagen nichts verändert und wollte heute wider mal etwas an der Visu machen und dann ist das gekommen.
was meinst mit einem nicht Standard Setup? bzw. Was ist ein Standard Setup?
5 Loxberrys
5 Loxberrys
Standard wäre die Verwendung der App, oder so wie in der TWS-KnowledgeBase beschrieben ( app.php/kb/viewarticle?a=67), oder wie im CometVisu Handbuch beschrieben: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html
Dadurch, dass Deine Fehlermeldung einen Config-Pfad mit "cv/../resource/" erwartet muss etwas im Setup komplett falsch sein.
Vermutlich in den Environment-Einträgen vom Container im Wert "CGI_URL_PATH".
Hier individuelle Probleme zu debuggen die durch eine vom Standard abweichendes Setup entstehen bindet viele Ressourcen, die dann der Weiterentwicklung fehlen.
=> Wenn etwas im individuellen Setup nicht funktioniert, bitte erst mal im offiziellen Setup testen. Da gibt's eine gemeinsame Basis über die wir reden können, wenn es dort auch nicht funktionieren sollte.
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Moderatoren,
da brauchen wir noch einen gescheiten Betreff, weil das hier entspricht nicht den Forenregeln (und hätte gar nicht erst beantwortet werden sollen)
PeterB
kann man löschen hat sich erledigt
5 Loxberrys
5 Loxberrys
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Alles klar, danke für die Rückmeldung.
Wenn Du Deinen ersten Beitrag in einem Topic, welches Du erstellt hast, auf Bearbeiten klickst, dan kannst Du den Status auf gelöst stellen. Wäre super , wen Du das einfach machst, wenn Themen gelöst sind
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Sven,
das geht nach einer bestimmten Zeit durch den ursprünglichen Autor des Threads nicht mehr.
Kann dann nur noch durch einen Moderator oder Admin erledigt werden.
