Danke für den Tipp Kai
Schritt 4 habe ich schon gestern ausprobiert und konnte keine Fehler finden, nur die Warnungen(DPT nicht zugewiesen oder sowas) waren da.
TP-UART ist nicht in ETS unter Geräte vorhanden
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Ja genau um diese Zuweisung geht es. Das war mit Fehlerkorrektur gemeint. Das solltest du auf jeden Fall auch noch angehen, um später eine wirklich reibungslose Kommunikation zwischen den Objekten zu bekommen. Der TWS benötigt das sozusagen als Kommunikationsblaupause.
Spätestens mit intensiver Nutzung der TWS-Objekte (Stichwort Logiken) muss der TWS sauber wissen, auf welcher GA mit welchen DPT gesprochen wird.
Siehe Kapitel 2.3 in der KB
Ich suche mal nach dem passenden Thread in dem das damals ausführlich diskutiert wurde. Bis gleich.
EDIT: hier ist der Thread
viewtopic.php?f=21&t=86
Zuletzt geändert von tws88_user am Mi Okt 31, 2018 12:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
- Hat sich bedankt: 1304 Mal
Hallo Stefan!StefanW hat geschrieben: ↑Mi Okt 31, 2018 9:03 am Hallo Robert,ich habe das auch überarbeitet, bin aber noch nicht ganz glücklich damit, muss ich mir bei Gelegenheit nochmal vornehmenRobert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Okt 31, 2018 8:02 amDas ist etwas unglücklich erst in 2.2 (app.php/kb/viewarticle?a=11&sid=7426f6f ... af1f21a783) beschrieben, obwohl man einen Teil (Import der Applikation) schon für die PA braucht.
Habe gerade in Kap. 2.2 folgendes ergänzt:
Zusätzlich habe ich deinen Text mit "Hierzu werden benötigt..." auch in 2.1 eingefügt.Den ersten Schritt stellt üblicherweise die Programmierung der physikalischen Adresse des Timberwolf Servers dar. Zusätzlich kann der TWS als IP-Tunneling Schnittstelle parametriert werden. Siehe dazu Kap. 2.1 Pyhsikalische Adresse des TWS + IP-Schnittstelle festlegen.
Sensej
- Hat sich bedankt: 116 Mal
habe jetzt das TWS-Gerät kopiert und programmiert.
Wieso reserviert er 25 zusätzliche PAs??
Hat es vielleicht was mit 25 Tunnels zu tun?
Es geht bis 1.1.34
Es geht bis 1.1.34
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Okt 31, 2018 9:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1522 Mal
- Danksagung erhalten: 2066 Mal
Ja das sind die PA für die IP-Tunnel. Das macht jede Schnittstelle so, der TWS eben 25.
