[Gelöst] KNX Objekte Diskrepanzen nach Projekt-Import
pbm
- Hat sich bedankt: 173 Mal
Hallo Göran,
meinst du, den Import einfach nochmal mit dem gleichen Wiregate-Export starten?
Hab ich in einem Test-Projekt ausprobiert. Hab da aber noch einen Versatz von einem Objekt drin...
Bevor ich mir jetzt noch die Arbeit mache, das zu korrigieren:
Spricht etwas dafür, auf die ETS5-Applikation zu wechseln?
Außer die höhere Anzahl an Universalobjekten?
Und was mag wohl die kleine Zahl bedeuten, die in der ETS5 in der Topologie am Timberwolf steht?
Bei mir ne "26". Sowohl im Produtiv-Projekt, als auch im Test-Projekt, in dem nur der Timberwolf ist.
Schöne Grüße
Peer
Peer
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
Das kann man machen, aber Göran hat etwas anderes gemeint.
Es gibt eine Anleitung für den Austausch der Applikation.
Kurz:
1. Datensicherung von allem (Server, ET-Projekt)
2. Export der KNX Einstellungen aus dem Server
3. Alte Applikation aus der ETS löschen
4. Neue Applikation in die ETS einkopieren
5. Mit der ETS-App "TWS Importer" den Export aus 2. importieren und durchlaufen lassen, damit hat man die gleichen Einstellungen wieder
6. TWS aus der ETS neu programmieren
7. ETS Projekt in den TWS importieren
Fertig
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Genauso, das was jetzt schon im TWS und der ETS programmiert ist in den "neuen" TWS einprogrammieren. Statt des harten Löschen des alten TWS gern auch nur dessen PAs abändern. War das Programmieren des "neuen" TWS erfolgreich kann das auch gelöscht werden.
- Hat sich bedankt: 2255 Mal
@gbglace
Hallo Göran,
es wäre schon wenn du vielleicht mal eine bebilderte Anleitung in die KB dazu bringen könntest. Das Thema wird uns ja alle irgendwann treffen. Danke dir schon mal. Auch bei anderen Geräten im KNX Universum wird man das eventuell machen müssen.
Hallo Göran,
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Mär 24, 2020 12:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Für andere Geräte hast Du aber keine Importer-App mit der Du den Großteil der ETS-Applikation vorbelegen kannst.
Die Betroffenheit hält sich also in Grenzen, weil eben auch nur wenige Leute eine ETS4 nutzen.
Oder meinst Du das Parken von Applikationen auf einer anderen PA und späteres löschen?
Ich bin verwirrt.
Ich bin verwirrt.
Hallo Göran,
ich habe in der ETS noch die Applikation des TWS vom März 2019 wo ich Ihn erhalten und einbaut habe. Es gibt wie ich gelesen habe mittlerweile eine neue Version und auch in Zukunft weitere. Daher wäre eine Anleitung wie man die Adressen und Parameter von der alten auf die neue bekommt bestimmt sinnvoll.
Ich habe auch einen GT2 von MDT. Dort gibt es ja auch neue Versionen. Wie bekommt man die Sinnvoll aktualisiert?
Ich hoffe das hilft dir zu verstehen was ich meine. Danke dir schon mal.
Hi Michael, also das mit dem TWS eben via TWS-Importer-APP.
Das mit dem Glastaster muss man probieren. Manchmal geht es per Applikationsupdate, geht aber meist schief wenn neue KO oder so dazu kommen.
Da bleibt dann nur PA umparken und neues Gerät anlegen und dann per Hand GA verknpfen und Parameter zusammenklicken, und da kann es manchamal auch anders werden weil ggf einige Parameter in der neuen Applikation einfach anders sind. Sowas ist und bleibt Handarbeit.
Hat man dann einen neu eingerichtet und andere Taster sind bis auf GA identisch, lässt sich das dann via Vorlagen in der ETS oder reine Kopie auch auf an andere Übertragen, da muss man dann halt noch die GA's wiederherstellen. Mit einer ETS-inside wird es an der Stelle wohl noch komplizierter. Aber sowas geht dann eigentlich auch über den Anspruch der ETS-inside hinaus.
Ich muss bei mir erstmal die HV fertig machen, habe am Wochenende noch zwei Bestellungen aufgegeben. Wenn die da sind kann ich die weggefallene Reisezeit wg Homeoffice dazu nutzen das einzubauen, um den Schrank endlich mal in Keller an die Wand zu bringen. Dann steht eh ein Update der TWS-Programmierung an. Wenn ich dran denke das mitzuschneiden dann kann man da noch was für die KB verwenden.
es sollte in der KB schon längst eine Beschreibung geben, wie man die TWS Applikation austauscht. Wir sind - soweit ich weiß - der einzige Hersteller von KNX Servern, der dafür überhaupt ein Verfahren hat.
Es gibt in der ETS zwar ein Applikationen Update, aber das kommt bei umfangreicheren Updates der App nicht immer mit.
Also schaut mal in die KB
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
KNX-Stack tauschen: app.php/kb/viewarticle?a=38
ETS Importer Installieren:
app.php/kb/viewarticle?a=31
pbm
Ich hab die TWS-Applikation anhand des KB-Artikels erfolgreich getauscht.
Entspricht im Prinzip dem, was Stefan auch im Post 12 geschrieben hat.
Ein Punkt im KB-Artikel scheint mir nicht plausibel:
Ich vermute, damit ist eigentlich der Punkt
"Die Parameter-Einstellungen für Zeitsync usw. des Gerätes notieren (Screenshots), ebenso die verwendeten PA (auch die für den Tunnel)"
gemeint.
Das ist aber nicht "7."
- Die Paremter-Einstellungen aus 7. wieder restaurieren
gemeint.
Schöne Grüße
Peer
Peer
