2.6 Installieren der Timberwolf Importer App in der ETS
Beschreibung: ETS Addon zum Import von GA, etc.
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=31&sid=377e9d2868d7fa638836a45ce84d66a8]Knowledge Base - 2.6 Installieren der Timberwolf Importer App in der ETS[/url]
Die Timberwolf Importer App für die ETS kann ab sofort in die ETS geladen und genutzt werden. Bitte holt Euch diese App und lest die Hilfedatei durch.
Hauptzweck des Importers ist 1. die Vereinfachung der Migration vom WireGate Server auf den Timberwolf Server und 2. die Wiederherstellung der Objekteparametrisierung nebst GA-Zuordnung bei Wechsel von KNX-Stack+TWS Applikation in der ETS.
Zusätzlich ist die Importer App ideal geeignet, um alle vorhandenen GAs mit Objekten zu verknüpfen und dabei die of fehlende DPT Festlegung der GA durchzuführen.
Aufgaben des Timberwolf Importers im Detail:
- Er legt Objekte in der TWS Applikation mit dem richtigen DPT an
- Er legt Gruppenadressen mit definiertem DPT in der ETS an
- Er verknüpft TWS Objekte (bestehend oder angelegt) und Gruppenadressen (bestehend oder angelegt) miteinander.
- Dies macht er auf Basis einer Steuerdatei (CSV oder XML)
- Der WireGate Export erstellt eine solche Datei beim Export (ab WG-Version 1.4.2), daher kann man sich direkt in der ETS durch die APP für alle im WireGate Server genutzten GA automatisch Objekte und die GAs und deren Verknüpfung anlegen lassen.
- Der Timberwolf kann ebenfalls eine solche Steuerdatei (unter Einstellungen / KNX / Projekt Datei) exportieren. Das benutzt man, wenn - wie es bei der BETA 10 passieren wird - wenn der Stack aktualisiert wird und deshalb die Applikation wechselt. Hier nimmt man einen Export der vorherigen Einstellungen vor, löscht in der ETS die alte Applikation, fügt die neue ein, startet den Timberwolf Importer, gibt ihm diese zuvor (oder jetzt) exportierte Datei aus dem TWS und läßt das durchlaufen. In wenigen Minuten sind alle Universalobjekte wieder hergestellt (die Paramter für Zeitsync usw. muss man selbst nachtragen, aber das sind derzeit nur 10 Stück).
Für die Installation des Importers ist folgendes Vorgehen erforderlich:
- Anmelden unter my.knx.org
- Im Shop die ETS APP "Timberwolf Importer" suchen und für 0 € "kaufen" und den kompletten Bestell- und Kaufprozess durchlaufen
- Danach zur Seite Mein Konto / Produkte wechseln
- Die Lizenz des Timberwolf Importers aufklappen
- Im Feld Produktlizenz die KNX-Nummer eintragen (siehe dazu ETS unten rechts auf Lizenz klicken oder alternativ oben bei der ETS5 Lizenz in der Ansicht unter Produkte) und mit "Schlüssel hinzufügen" bestätigen
- Mit einem Klick auf die KNX-Nummer kann man nun die Lizenz downloaden und die ZIP-Datei entpacken
- Mit einem Klick auf den Button Herunterladen kann man die ETS APP downloaden
- In der ETS in der Projektübersicht ganz rechts unten auf "APPS xx aktiv" klicken
- Im Popup der Apps dann auf das "+" klicken und die runtergeladene Datei installieren
- Dann noch in der ETS rechts unten auf Lizenz, mit + hinzufügen und die Lizenzdatei auswählen
- Dann ein Projekt in der ETS öffnen und dann erscheint unter dem Menü "Extras" ein Wiregate Untermenü mit dem Importer...
Und: Die Profis werden sich bald ein Excel-Tool bauen, mit dem Sie die Objekte nebst GA anlegen und dann mit einem Rutsch einlesen. Auf diese Weise können Integratoren auch Ihre "Stamm-GA" einlesen nebst den "Stamm-Objekten" für den Timberwolf Server. Damit ist eine Vervielfältigung von Timberwolf-Setups ebenfalls vereinfacht.
Die Installation von ETS-Apps inkl. Lizenzierung wird auch in folgendem pdf:
http://nautibus.de/EIB/TU/Installation% ... %20App.pdf
bzw. in diesem Video von ABB Schritt für Schritt erklärt:
2018-11-02 Geändert von StefanW
