[Frage] Wie kann man im TWS eine Konfig-Datei des Containers ändern?
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Sensej hat geschrieben: ↑Di Feb 04, 2020 10:36 pm das ist ganz normal, wenn man das noch nie gemacht hat ;) aber ich kommt schon ein wenig weiter
Na noch nicht ganz
Denn ich bin nicht starwarsfan, wobei, Fan von der Filmreihe schon...
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
habe raus gefunden :)
habe jetzt die Datei gefunden :whistle:
Jetzt muss ich sie nur noch ändern und prüfen, ob alles ok ist
Zuletzt geändert von Sensej am Di Feb 04, 2020 11:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
gbglace hat geschrieben: ↑Di Feb 04, 2020 10:22 pm Ihr seid aber alle hartnäckig im verwechseln...
Hi Göran, Sorry habe dich jetzt zweites Mal schon verwechselt, peinlich :doh: :lol:
Sensej
starwarsfan hat geschrieben: ↑Di Feb 04, 2020 11:09 pm Hi
Sensej hat geschrieben: ↑Di Feb 04, 2020 9:27 pm das ist das Volumen für Container "Prometheus".
Was kommt da genau im Feld Name und Value rein?
Du bist da an der falschen Stelle. Aber wenn's konkret um Prometheus geht, dann solltest Du Dir mal dieses Posting anschauen. Dort wird genau das beschrieben. ;)
starwarsfan hat geschrieben: ↑Di Feb 04, 2020 7:01 pm Nun kannst Du Dich per ssh auf den zweiten Container verbinden und die Dateien in /mnt/etc/... bearbeiten.
Wie starte ich das Tool ssh, einfach über die web-Oberfläche ip:port?
Das gibt's nichts explizit zu starten. Wenn Du den ssh-Container startest, läuft dort automatisch der ssh-Daemon. Genau das ist ja der Sinn und Zweck des ssh-Containers. Du verbindest Dich dann mit dem ssh-Tool Deiner Wahl wie bspw. PuTTY oder MobaXTerm zum ssh-Container. Wie der ssh-Container an und für sich konfiguriert wird, ist auf der verklinkten DockerHub-Page beschrieben.
Hi Yves,
Sory, habe dich wieder mit Göran verwechselt. :oops:
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Feb 05, 2020 7:53 am, insgesamt 2-mal geändert.
Sensej
Hi Yves,
Mir ging es gestern nur um den Node-Exporter, genau um die Bekanntmachung des Node-Exporters beim Prometheus in der Konfig-Datei.
Also habe ich gestern einen ssh-Container eingerichtet und direkt aus dem ssh-Container die Konsole gestartet und die Konfig -Datei vom Prometheus erfolgreich bearbeitet.
Danke für die Tipps
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Feb 05, 2020 5:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Juri,
bitte keine Full-Quotes (das ist in keinem Forum gerne gesehen). Bitte kürzen auf das wesentliche Zitat.
Merci
Sensej
Habe ich geändert
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Sensej hat geschrieben: ↑Mi Feb 05, 2020 4:58 pm Mir ging es gestern nur um den Node-Exporter, genau um die Bekanntmachung des Node-Exporters beim Prometheus in der Konfig-Datei.
Das ist schon klar. Aber liegt die Konfigurationsdatei jetzt in einem Volume oder nicht? Wenn nicht, warum nicht?
Sensej
starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Feb 05, 2020 6:26 pm Hi
Ja, nicht nur die Datei, sondern das ganze Prometheus-Verzeichnis :)
Für mich war es wichtig erstmals das ganze zum Laufen zu bringen und dann kommen die Aufräumarbeiten
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Feb 05, 2020 7:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
#20
Das wollte ich gestern ausprobieren :dance:
Teil 1
Teil 2
