[Frage] Wie kann man im TWS eine Konfig-Datei des Containers ändern?
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
wie kann ich eine Konfig-Datei(.yml) meines frisch installierten Containers ändern?
Ich muss da ein paar Sachen einfügen, komme aber nicht weiter, weil kein Text-Editor da ist.
Hat jemand paar Tipps für mich, wie ich das machen kann?
Die Datei befindet sich unter /etc/x/x.yml
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Hallo Juri,
hast du es mal mit "vi" versucht? der sollte eigentlich immer und überall verfügbar sein.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Hallo Earl, @EarlBacid
Wie und wo kann ich den Editor aufrufen, das habe ich noch nie im Container gemacht? :)
Zuletzt geändert von Sensej am Di Feb 04, 2020 5:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
EarlBacid
moin moin,
die erste Frage ist, ob der Container über einen SSH Deamon verfügt und du einen Usernamen und Passwort dazu hast. dann kannst du z.B. das putty Programm verwenden um dich auf den Container zu verbinden.
Usernamen und Passwort solltest du vom Ersteller des Containers bekommen.
Wenn du eine ssh Verbindung hast, dann kannst du einfach über den Befehl "vi /etc/x/y.yaml" die Datei editieren.
Allerdings ist der vi ein sehr gewöhnungsbedürftiger Editor (aber eben sehr schlank und quasi in jedem Linux vorhanden). Google ist dein Freund um hier die Grundlegende Funktionalität zu erfahren.
je nachdem was der Ersteller des Containers mitbringt, gibt es evtl. auch etwas komfortablere Editoren wie z.B. vim.
Welchen Container hast du denn installiert?
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
Hallo miteinander,
also eine Datei in einem Container zu ändern, ist eine eher schlechte Idee resp. macht es nicht wirklich Sinn. Das machst Du dann jedesmal, wenn Du den Container neu anlegst. :snooty:
Von daher wäre es viel sinnvoller, das wie folgt zu erledigen:
- Leeres Volume anlegen
- Volume nach /etc/ mounten
- Container starten
Damit wird Docker beim initialen Start des Containers den Inhalt von /etc/ in das Volume kopieren. Nun instanziierst Du einen weiteren Container wie bspw. hermsi/alpine-sshd und mountest in diesem das Volume ebenfalls, bspw. nach /mnt/etc/. Nun kannst Du Dich per ssh auf den zweiten Container verbinden und die Dateien in /mnt/etc/... bearbeiten. Da diese über das Volume auch im ersten Container "vorhanden" sind, wirken die Änderungen dann dort. Ggf. musst Du natürlich den ersten Container neu starten, damit die Änderungen an den Dateien wirksam werden.
EarlBacid hat geschrieben: Di Feb 04, 2020 6:28 pm moin moin,
Earl
Hallo Earl,
Ich habe unter TWS-Portainer einen neuen Container
"Prometheus" angelegt, da sind keine weitere Werzeuge(Texteditoren, ssh oder sonstige)verfügbar.
Um diesen voll in Grafana zu nutzen muss man die Prometheus.yaml erweitern.
Google ist nicht immer mein Freund :D , weil es um einen speziellen Fall handelt habe nichts passendes gefunden oder ich habe schlecht gesucht. :)
starwarsfan hat geschrieben: Di Feb 04, 2020 7:01 pm - Volume nach /etc/ mounten
Hallo Yves,
das ist das Volumen für Container "Prometheus".
Was kommt da genau im Feld Name und Value rein?
starwarsfan hat geschrieben: Di Feb 04, 2020 7:01 pm Nun instanziierst Du einen weiteren Container wie bspw. hermsi/alpine-sshd und mountest in diesem das Volume ebenfalls, bspw. nach /mnt/etc/.
Welcher Port(Host undContainer) muss bei SSHD-Container eingestellt werden, 1337 oder ist es egal?
Was kommt genau beim Volumen für Container "SSHD" im Feld Name und Value rein?
starwarsfan hat geschrieben: Di Feb 04, 2020 7:01 pm Nun kannst Du Dich per ssh auf den zweiten Container verbinden und die Dateien in /mnt/etc/... bearbeiten.
Wie starte ich das Tool ssh, einfach über die web-Oberfläche ip:port?
Zuletzt geändert von Sensej am Di Feb 04, 2020 11:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Ihr seid aber alle hartnäckig im verwechseln...
gbglace hat geschrieben: Di Feb 04, 2020 10:22 pm Ihr seid aber alle hartnäckig im verwechseln...
das ist ganz normal, wenn man das noch nie gemacht hat ;) aber ich kommt schon ein wenig weiter
Sensej hat geschrieben: Di Feb 04, 2020 9:27 pm das ist das Volumen für Container "Prometheus".
Du bist da an der falschen Stelle. Aber wenn's konkret um Prometheus geht, dann solltest Du Dir mal dieses Posting anschauen. Dort wird genau das beschrieben. ;)
Das gibt's nichts explizit zu starten. Wenn Du den ssh-Container startest, läuft dort automatisch der ssh-Daemon. Genau das ist ja der Sinn und Zweck des ssh-Containers. Du verbindest Dich dann mit dem ssh-Tool Deiner Wahl wie bspw. PuTTY oder MobaXTerm zum ssh-Container. Wie der ssh-Container an und für sich konfiguriert wird, ist auf der verklinkten DockerHub-Page beschrieben.
