[Gelöst] Razors Edge 1.5.1-Cometvisu 0.11.2 nach Container Neuerstellung mit Fehlermeldung
Crashpilot
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Crashpilot »
habe nach dem Update auf 1.5.1 die Info angezeigt bekommen das "Änderung von Docker Containern empfohlen" erhalten obwohl ich das Recreate bei den vorherigen Versionen schon gemacht habe.
Habe also den Container gelöscht und neu installiert.
Aber jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung und habe keine Möglichkeit die Cometvisu Oberfläche zu nutzen wegen der Fehlermeldung.
Kann mit dieser leider nicht viel anfangen.
Cometvisu Version 0.11.2
Ich habe auch schon komplett alles gelöscht und neu angelegt.
Server wurde schonmal neu gestartet aber keine Veränderung.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder mir sagen woran das liegen kann.
Gruß Rene
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Dez 23, 2019 2:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Schau mal die Antwort an, die ich gerade hier:
https://knx-user.de/forum/supportforen/ ... d-response
gepostet habe.
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Rene,
hast du die Konsole des Browsers mal auf Fehlermeldungen geprüft (bei. Firefox über F12), oder auch mal im Log des Containers nachgeschaut?
Hallo Robert, bei mir führt der Link nicht zum Ziel
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Dez 23, 2019 11:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
Crashpilot
Log im Container.
Und was sagt mir das jetzt.
Kann damit nicht wirklich was anfangen.
Gruß Rene
@ Robert der Link funktioniert nicht
In dem Ausschnitt sind in der Tat ja keine Fehler... was geschieht wenn du weiter nach oben scrollst? Die 200er Responses sind ja ok.
Was sagt die Console des Browsers?
Crashpilot
hier nochmal der Log vom Container
und hier von der Console
Gruß Rene
Hallo Rene,
poste bitte mal ein Bild von den Einstellungen deines Reverse-Proxies und von den ENV-Variablen deines Containers. Da passt was nicht zusammen.
Ich vermute eine nicht korrekt gesetzte Variable "CGI_URL_PATH".
Diese Themen kann man natürlich grundsätzlich umgehen, wenn man die CV über die APP installiert. Dann werden hier die Parameter alle korrekt gesetzt. Als es die CV noch nicht in Form der APP gab, habe ich die auch via manuell installierten Container genutzt, bin dann nur später zur APP-Variante gewechselt. Hatte daher jetzt nicht mehr den Anpassungsbedarf. Ist wohl im Rahmen des jetzigen Anpassungsbedarfs für den ein oder anderen Foristen ohnehin zu empfehlen.
Zurück zu „CometVisu“
