Klappt bei Euch denn der in der KB beschriebene Import der GAs im CSV-Format (siehe Knowledge Base - 2.7 Best Practise: Alle GA in der ETS mit Objekten verknüpfen)?
Wenn ich unter Win 10 (Parallels 15 auf Mac OSX 10.14.6; ETS 5.7.2 b743) "CSV" auswähle, kommt folgende Fehlermeldung (s.u.).
Mit XML funktioniert es dem Anschein nach.
Merci,
Brian
[Problem] Timberwolf Importer App unter ETS 5.7.2 - CSV als Dateiformat nicht akzeptiert
brinchi
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Zuletzt geändert von brinchi am So Aug 18, 2019 5:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Brian
Brian
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
Ich hab's bei mir genau so gemacht, da ich beim Importieren gleich die KB mitgemacht habe, allerdings unter Win10 (sollte nicht der Grund sein) und ETS 5.6. (vielleicht liegt da das Problem).
Die Anleitung kam von @James_T_Kirk: welche ETS Version hattest du?
James_T_Kirk
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 126 Mal
Ich nutze die ETS 5.7.2
UlrikeSchwerin
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Bei mir funktioniert das unter der ETS 5.7.2 sehr gut.
Wichtig ist der Export mit Kopfzeilen.
Gruß, Ulrike Schwerin
Nachtrag: welche Sprache ist bei der ETS eingestellt?
Zuletzt geändert von UlrikeSchwerin am Mi Aug 21, 2019 4:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
brinchi
Merci für die Abklärung.UlrikeSchwerin hat geschrieben: ↑Mi Aug 21, 2019 4:22 pm Bei mir funktioniert das unter der ETS 5.7.2 sehr gut.
Leider funktioniert weiterhin lediglich der xml-Import, beim csv-Import -auch mit Kopfzeilen- kommt die besagte Fehlermeldung immer wieder.
Ich vermute, dass der Fehler mit den Sprachversionen bzw. meiner virtuellen Windows-Maschine zusammenhängt (Systemsprache ist Englisch, die ETS ist auf Deutsch eingestellt).
Leider habe ich keine Möglichkeit, auf einem anderen Rechner den Import zu testen.
Brian
Brian
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Brian,
bitte einfach die Datei mal posten
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?
