[Frage] Benötige Hilfe für mehrere Logiken für meine Visu-Erweiterung
Sensej
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
Robert_Mini hat geschrieben: So Dez 08, 2019 11:39 am
Für 2) Statistik Baustein mit Option Minimum
Hallo Robert,
welcher Logik-Baustein ist es?
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Juri,
Sensej
Hallo Jens,
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Für 3+4 braucht es wahrscheinlich keine Logik im TWS, die Aktoren haben via ETS die Möglichkeit Schwellwerte zu definieren, da bekommst dann ein 0/1 auf eine GA und kannst die in der Visu direkt verarbeiten.
Sensej
Robert_Mini hat geschrieben: So Dez 08, 2019 11:39 am Für 1)
viewtopic.php?f=65&t=1650
Hallo Robert,
so wie ich das verstanden habe, gibt diese Logik für die Fensterkontakte nur die Info(Ja/Nein) aus, ob Fenster geöffnet sind.
Ich will aber eine Logik, die mir die Anzahl aller geöffneten Fenster im Haus ermittelt und ausgibt. :)
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Lies mal den gesamten verlinkten Beitrag.
Bei 2) gibt es die Anzahl und bei 3) den CV Infotrigger zur Anzeige von Status und Anzahl.
Sensej
Robert_Mini hat geschrieben: Mo Dez 09, 2019 2:17 pm Lies mal den gesamten verlinkten Beitrag.
ok, brauche ich für jedes Fenster auch ein neues Objekt im TWS und ETS, 15 Fenster = 15 neue Objekte? :shock:
Ja natürlich!
Am besten gleich alle Objekte anlegen und importieren (je nach Spieltrieb).
Siehe: app.php/kb/viewarticle?a=94
Sensej
Danke Robert
Sensej
#20
Statistik min Min. oder Max. funktioniert bei mir :)
Die Statistik mit der Anzahl verhält sich aber anders als ich erwartet habe :)
Habe eine Binär-Statistik mit 8 Eingängen(K-111 bis K-118) vom Typ 1.002 und einen Ausgang(K-130) vom Typ 6.001 erstellt, siehe Bild
Habe die Live-Daten einige Zeit beobachtet. Die Logik liefert nach den Update/Refresh jedes Mal andere Werte, obwohl alle Fenster zu sind und wenn ich das Fenster öffne, ändern sich die Werte in der Logik nicht :(
Was mache ich da falsch?
Woher kommt diese Änderung der Werte(Eingänge)?
Im Busmonitor wurden sie nicht geändert. Da steht nur die Änderung(geöffnet/geschlossen) vom K-112, alle anderen sind ohne Änderung.
Zuletzt geändert von Sensej am Mo Dez 09, 2019 9:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
