[Frage] Benötige Hilfe für mehrere Logiken für meine Visu-Erweiterung
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
Einen wunderschönen sonnigen Morgen,
ich will meine Visu um ein paar Infos erweitern und dazu muss ich folgende Logiken im TWS erstellen.
Wäre super, wenn jemand mir paar Tipps geben könnte wie ich diese Logiken im TWS realisieren kann.
1. Anzahl der geöffneten Fenster/ Anzahl der eingeschalteten Lichtquellen
2. Der maximale/minimale Feuchtigkeitswert im Haus
3. Der Herd Ein/Aus
4. Die Waschmaschine Ein/Aus
3. Der Herd Ein/Aus
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 08, 2019 12:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
Für 1)
viewtopic.php?f=65&t=1650
Für 2) Statistik Baustein mit Option Minimum
Für 3+4) bitte mehr Info was du an Möglichkeiten hast (Strommessung, etc.).
- Hat sich bedankt: 5481 Mal
- Danksagung erhalten: 9564 Mal
Hallo Juri,
bitte künftig bessere Titel wählen. Wenn Du Unterstützung oder Hilfe benötigst, sollte das im Titel auch vorkommen.
Izeman
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Hallo Juri,
ich hoffe du bist nicht böse wenn ich noch eine Fragestellung ergänze:
5. Der Astrologikbaustein gibt z. B. Sonnenaufgang in der Unix-Zeit aus. Über den Unix-Zeit-Wandler bekommt man dann z. B. Stunde und Minute einzeln ausgegeben. Wie bekommt man eine Uhrzeit für den Sonnenaufgang in die Visu?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Cometvisu oder eine andere?
Die meisten bieten für Uhrzeit was out of the box.
Zb: https://www.cometvisu.org/CometVisu/en/ ... swiss.html
Izeman
Hallo Robert,
es ist die Cometvisu und die normale Uhrzeit habe ich auch schon über das Strftime Plugin implementiert. Dazu nutze ich den DPT 10.001.
Wenn ich jetzt die Uhrzeit des Sonnenaufgangs anzeigen möchte müsste ich ja irgendwie aus den beiden Einzelinformationen (Stunde und Minute) des Unix-Zeit-Wandlers eine Uhrzeit von DPT 10.001 formen, und da habe ich keine Ahnung wie man das macht.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird aus Unix Zeitpunkt des Astro-Bausteins automatisch eine Uhrzeit bzw. Datum, wenn man diese auf DPT10/11 schickt.
Hallo Robert,Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Dez 08, 2019 11:39 am
danke für die schnelle Hilfe.
Für 3 und 4 habe ich MDT AMI 1216.02 Schaltaktor mit Strommessung.
