[Problem] Betriebsspannungen bei 1-Wire
- Hat sich bedankt: 1766 Mal
- Danksagung erhalten: 719 Mal
Zur Erleichterung der Anschlüsse ein Link
https://shop.wiregate.de/download/Planungshandbuch.pdf
zum Planungshandbuch, in dem beschrieben ist, wie
1. Parasitärer Anschluss (Typ 1) Seite 42
2. Auto-Parasitärer Anschluss (Typ 2) Seite 43
sowie
3. Anschlussvariante: 3-adrig am 1-Wire Bus / Spannungsversorgung durch Busmaster Seite 44
nachzulesen ist.
Weiterhin
VOC Anschlüsse sind im folgendem Link nachzulesen.
https://shop.wiregate.de/download/Insta ... ng_PBM.pdf
ab Seite 26 sind für diejenigen die nicht gerne lesen, aber auch für die belesenen,
einige super Bebilderungen zum anschauen und zum lesen für verschiedene Anschlussvarianten.
ich hoffe hierzu einen Beitrag geleistet zu haben, der jedem ein wenig unter die Arme greift.
Nach dem Motto, weniger suchen schneller am Ziel.
sowie
nachzulesen ist.
Weiterhin
- Hat sich bedankt: 2249 Mal
@MeisterLampe
Also ich habe dieses Kabel bei den VOC Sensoren liegen:
Brandmeldeleitung, BMK-JY(ST)Y 2x2x0,8
Hersteller: Diverse
Herstellernr.: BMKJYSTY 2x2x0,8Eca
Ich würde dann die drei normalen Leitungen korrekt an den TWS anschließen und dann vom GND des TWS noch eine Brücke zu einen 24 V Netzteil in der Nähe. Von diesem würde ich dann wieder den Plus Pol (+) an die 4. Leitung anschließen und diese dann an den VCC-VOC(6V-30V) .
Korrekt?
Hersteller: Diverse
Korrekt?
@MeisterLampe
"drei normalen Leitungen korrekt an den TWS anschließen "
wie im zweiten Link auf Seite 34 gezeichnet
" und dann vom GND des TWS noch eine Brücke zu einen 24 V Netzteil in der Nähe"
" Von diesem würde ich dann wieder den Plus Pol (+) an die 4. Leitung anschließen und diese dann an den VCC-VOC(6V-30V)"
GND und Plus Pol (+) wie im zweiten Link auf seite 30 gezeichnet verbinden
als zusätzliche Hilfestelleung sind die jeweiligen Dräte oder Verbindungen sogar farblich dargestellt
Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte
MeisterLampe
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
eib-eg hat die Bilder nochmal sehr schön rausgeholt. Am VOC muss wie in den Bildern zu sehen VCC(+5V) nicht angeschlossen werden, dafür ist ja VCC-VOC (6V-30V) vorhanden. VCC(+5V) musst du natürlich zu anderen Sensoren durchschleifen, damit diese mit VCC versorgt werden können.
Viele Grüße Philipp
- Hat sich bedankt: 503 Mal
@StefanW wieso habt Ihr auf den VOCs eigentlich keine Stepup Wandler verbaut, um die nötige Spannung aus den 5V zu generieren, anstelle einer zusätzlichen Spannung?
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Weil der Stromfluss auf den 5V Leitungen zu hoch geworden wäre. Das führt zu unsymmetrischen Magnetfeldern. Der Effekt ist bei höheren Spannungen mit kleineren Strömen geringer.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Di Okt 22, 2019 11:59 pm@StefanW wieso habt Ihr auf den VOCs eigentlich keine Stepup Wandler verbaut, um die nötige Spannung aus den 5V zu generieren, anstelle einer zusätzlichen Spannung?
Entschuldigung ich hatte keine meldungen eigestellt. Danke fur das antwort.
Timberwolf Server 950/ TW Server 380–V1.5 Release C8/ KNX-ETS Lite (Niederlande, entschuldigung für mein schlechtes Deutsch)
Habe das mal aufgezeichnet wie ich das verstanden habe. Sollte doch so richtig sein oder?
Hallo Michael,
das ist soweit richtig, aber die 24V müssen mit den anderen drei Adern unter der gleichen Abschirmung in einer vieradrigen Leitung geführt werden (ich sage das nur, damit nicht jemand meint, er kann das separat führen, wobei das auch geht, aber dann auch der GND zu den 12 / 24V separat)
Allerdings hat der Kunde kein Problem mit VOC sondern nur mit einem einfachen Hülsenfühler (und das mittlerweile in einem anderen Thread).
Ja habe ich in dieser Leitung dann drin.
Hersteller: Diverse
Rot -> 24 V
Schwarz -> GND
Weiß -> VDD
Gelb -> Data (1-Wire)
Hersteller: Diverse
Rot -> 24 V
Schwarz -> GND
Weiß -> VDD
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Okt 24, 2019 11:52 am, insgesamt 2-mal geändert.
