[Problem] Betriebsspannungen bei 1-Wire
Wie kan ich der 1-Wire durchmessen?
Wieviel spannung muss sein zwischen welche kanalen (GND, Data, VCC)?
Gruse,
Egbert
Gruse,
Egbert
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 21, 2019 7:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 950/ TW Server 380–V1.5 Release C8/ KNX-ETS Lite (Niederlande, entschuldigung für mein schlechtes Deutsch)
- Hat sich bedankt: 5499 Mal
- Danksagung erhalten: 9582 Mal
Hallo Egbert,
- Zwischen GND und DATA ebenfalls in dieser Größenordnung, wobei das ein wenig "zappelt" bei der Datenübertragung.
- Zwischen GND und VCC sollten es zwischen 4,5 V und 5,25 V sein
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Wo ist denn das [Problem]?
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Bei den VOCs muss man dann noch aufpassen, weil denen 5V nicht reichen und ne zusätzliche Spannung brauchen.
- Hat sich bedankt: 2243 Mal
- Danksagung erhalten: 944 Mal
@Dragonos2000 Also reicht es nicht die VOCs einfach an den 1 Wire Bus zu hängen?
- Hat sich bedankt: 1534 Mal
- Danksagung erhalten: 2092 Mal
VOC gehen nicht im parasitären Betrieb und sie brauchen mehr als die 5V Betriebsspannung. Von daher sind bei VOC alle 4 Adern der Leitung in Benutzung. Liegen nur die 5V an, dann sind nur die Sensorwerte der übrigen 1-w Elemente auf der VOC Platine verfügbar.
@gbglace Jetzt bin ich verwirrt.
parasitären Betrieb ist doch mit 2 Adern. (DATA / GND)
Normaler Betrieb mit 3 Adern (VCC / DATA / GND)
Kannst du mir bitte sagen wie du jetzt auf 4 Adern kommst und wie die aufgeteilt sein sollen? Danke dir schon mal für deine Antwort.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
Hallo Michael,
Göran meint wahrscheinlich noch eine weitere Klemmstelle am VOC "6 - 30 V (Versorgungsspannung)".
Da kommt die Einspeisung direkt vom Netzteil.
MeisterLampe
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
VOC-Betrieb mit 4 Adern (VCC-VOC(6V-30V) / VCC(5V) / DATA / GND (5V UND 6-30V)
GND ist die gemeinsame Masse für +5V und VOC-Netzteil (6V-30V)
Viele Grüße Philipp
Ja so meinte ich das, bin ja kein Elektriker / Elektroniker um es so präzise ausdrücken zu können.
Meine Aussage oben ist da ja noch nicht falsch aber unvollständig im Detail.
