automatisiertes Nachtriggern
Zugschlus
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Beitrag von Zugschlus »
ich möchte für einen Raum, der sonst nur per Treppenlichtfunktion des MDT-Aktors beleuchtet wird, eine Handwerkerschaltung haben. D.h., sobald Handwerker im Haus sind, soll das LIcht in dem Raum nicht automatisch ausgehen. Die Sperrfunktion des Aktors ist hier untauglich, da ich möchte, dass nach dem Zurücknehmen der Sperre das Licht nicht sofort ausgeht, sondern die normale Treppenlichtverzögerung greift.
Deswegen möchte ich eine Logik, die auf einem Ausgang zyklisch eine 1 an die Licht-GA verschickt, so lange am Eingang eine 1 an der Sperr-GA anliegt.
Das kann man doch sicher mit Standardbauteilen machen, aber mit welchen? Gibt es vielleicht irgendwo schon ein Art Dokumentation, wo die Standard-Logikbausteine etwas genauer erklärt sind als "Timer5 - Timer (nicht retriggerbar , triggert auf fallende Flanke)"?
Ich hab's mal als UND-Glied mit Trigger probiert, da schickt er leider auch das Null-Ergebnis regelmäßg raus, und denselben Eingangswert auf einen Inhibit-Eingang zu legen hat auch nicht das gewünschte Ergebnis. Außerdem geht bei jedem Reload des Logic-Editors der Trigger weg (und taucht auch nicht im LE-Code auf, jedenfalls nicht so dass ich ihn erkennen könnte). Da hab ich wohl noch nicht genug Wissen und Erfahrung um das zum Rennen zu bekommen.
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am Do Mai 23, 2019 12:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo Marc,
Zugschlus hat geschrieben: Do Mai 23, 2019 11:22 am ...
Das Retriggern des Treppenhauslichts sollte mit dem Baustein "Taktsignal" mit anschließender Ausschalt-Verzögerung erreichbar sein, wenn die Ausschalt-Verzögerung größer ist als die Dauer:
Ganz am Schluss, wenn das Taktsignal wieder gestoppt wurde und die Ausschalt-Verzögerung abgelaufen ist, wird zwar noch eine "0" gesendet.
Aber das sollte den Aktor nicht weiter stören.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Hinzugefügt nach 42 Minuten 57 Sekunden:
ab der nächsten Beta, wenn die Trigger fehlerfrei funktionieren, lässt sich das auch mit dem "UND"-Baustein lösen:
Stefan K.
Zugschlus
S. Kolbinger hat geschrieben: Di Mai 28, 2019 11:06 am Das Retriggern des Treppenhauslichts sollte mit dem Baustein "Taktsignal" mit anschließender Ausschalt-Verzögerung erreichbar sein, wenn die Ausschalt-Verzögerung größer ist als die Dauer:
... die wurde dann aber das LIcht ausmachen. Man müsste also das Taktsignal und die Ausschaltverzögerung des Treppenlichts im Aktor ziemlich genau aufeinander abstimmen.
S. Kolbinger hat geschrieben: Di Mai 28, 2019 11:06 am ab der nächsten Beta, wenn die Trigger fehlerfrei funktionieren, lässt sich das auch mit dem "UND"-Baustein lösen:
Da warte ich mal drauf. Jetzt kommen sowieso erstmal keine Handwerker mehr.
Marc
Hat sich bedankt: 1304 Mal
Zugschlus hat geschrieben: Di Mai 28, 2019 4:54 pm ... die wurde dann aber das LIcht ausmachen. Man müsste also das Taktsignal und die Ausschaltverzögerung des Treppenlichts im Aktor ziemlich genau aufeinander abstimmen.
Das hat Stefan ja auch so beschrieben!
Das Aus kommt dann eben ein 2. Mal. Aber Ja, die beiden Zeiten sollten ungefähr aufeinander abgestimmt sein.
Wobei man müsste ausprobieren ob ein Einschalten vor dem 2. Aus die Logik trotzdem neu triggert und das 2. Aus dann gar nicht kommt, dann könnte man die Dauer auch viel größer setzen.
