Die Vergabe der PA habe ich mir eben schon mal angeschaut, dazu ein paar Kleinigkeiten:
1. Auch beim 2500er und vermutlich beim 2600er kann der „Programmierknopf“ in der Weboberfläche alternativ zum Powerbutton verwendet werde.
2. Beim Programmieren der PA über die ETS wird die PA bei mehreren Schnittstellen für diejenige vergeben, bei der „Applikationsmodus“ aktiviert ist (hab ich zumindest so verstanden). Nebenbei: Was passiert eigentlich, wenn man dabei den Softbutton für eine andere Schnittstelle betätigt?
3. Die PA für die Applikation und die Schnittstelle müssen nicht aufeinanderfolgen, dürfen aber natürlich noch nicht vergeben sein.
Jockel
Hinzugefügt nach 1 Minute 57 Sekunden:
Sorry, ist im falschen Thread gelandet... Wollte was zum KB Artikel der Adressvergabe schreiben.
NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
Knowledge Base: Konfiguration des TWS-Applikation in der ETS
- Hat sich bedankt: 1176 Mal
- Danksagung erhalten: 2080 Mal
Super Danke! Arbeite ich noch ein.
Ich schieb das nachher noch in einen neuen Thread.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Mist... *Nimmt den Finger wieder weg*
Dennis
Dennis
Hallo Stefan!
Habe die Info unter dem i jetzt in die KB eingearbeitet (siehe app.php/kb/viewarticle?a=12), ich hoffe das ist in Ordnung, wenn ich aus dem TWS Texte übernehme und entsprechend anpasse.
Werde das künftig nach dem i Ausschau halten !
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Höhh? Das ist wohl einer sehr dienstbeflissen, was?
Viele Grüße, Kai
______________________
Wie sagte Trump letztens vorm Atomkoffer: "Ich wollte das halt schon immer mal ausprobieren"
Dennis
Dennis
Fanboy-Banning ist strafbar!
Viele Grüße, Kai
- Hat sich bedankt: 4905 Mal
- Danksagung erhalten: 7904 Mal
Klar, nimm nur. Es ist mir ja egal, wo der Kunde die Texte findet. Hauptsache die Erklärungen werden gefunden und zudem muss die KB auch wchsen. Es bleibt höchstens das Problem des Änderungsdienstes, aber da muss ich dann daran denken.Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Sep 02, 2018 8:40 pmich hoffe das ist in Ordnung, wenn ich aus dem TWS Texte übernehme und entsprechend anpasse.
Du kannst auch gerne meine Texte aus dem KNXUF nehmen.
Ein interessantes und sehr umfangreiches i findest Du beim Wiregate Import und auf der Seite mit dem KNX Projekt.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Sep 03, 2018 10:07 am, insgesamt 2-mal geändert.
