Stellwert vom MDT Heizungsaktor wird in der Visu nicht gezeigt
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
In meiner Visu habe ich den folgenden Code:
          <info format="%.1f %">
            <layout colspan="3"/>
            <label>Stellgrösse:</label>
            <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite">9/3/23</address>
          </info>
Wenn das Ventil seine Positoin verändert, sehe ich das Telegramm an die Adresse 9/3/23:
16:48:12 	3700
low 	1.1.50
9/3/23 GA
HzV % DG Bad 	78.04 %
Nur in der Visu kommt's nicht an, es bleibt auf "Stellgröße: -" stehen. Die Aktualisierung der Raumtemperatur-Istwerte funktioniert.
Kommt der Statuswert vielleicht als 0,78 an was dann vom Format abgerundet wird?
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am Mi Mai 15, 2019 6:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Ein "-" bedeutet, dass noch keine Daten angekommen sind. Bei einem Abrunden auf 0 würde "0" bzw. hier wohl "0.0 %" stehen.
Du kannst im Browser die Konsole öffnen (Strg+Shift+I) und dort auf den Netzwerk-Reiter gehen. Dort sollten einige "r"-Requests stehen, im Aufruf stehen alle GAs die abgefragt werden und im Response die Antwort.
=> Ist die GA im "r" enthalten?
=> Kommt der Wert in der Antwort, wenn er auf den Bus geschrieben wird? (Ggf. getrennt zwischen per ETS manuell gesendet und wirklich durch den Aktor gesendet)
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Hi Zugschluss,
ich habe exakt die selbe Ausgangsvoraussetzung (MDT Heizungsaktor + CV) und lasse mir die Ventilöffnung in der CV ebenfalls darstellen.
Dabei verwende ich folgende CV Config:
<info format="%.0f%%" align="left">
	<layout colspan="2" colspan-m="3" colspan-s="6"/>
	<address transform="DPT:5.001" mode="read">5/1/14</address>
</info>
Das sieht dann in der CV so aus:
Das Telegramm sieht so aus:
Der Status Stellwert ist auf "bei Änderung" parametriert.
Aber wie Chris bereits angemerkt hat, sieht das im Moment eher so aus, als ob dein CV Container das Telegramm gar nicht erhält. Deine CV Config sollte soweit passen.
VG Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Zugschlus
Chris M. hat geschrieben: ↑Do Mai 16, 2019 9:54 pm Du kannst im Browser die Konsole öffnen (Strg+Shift+I) und dort auf den Netzwerk-Reiter gehen. Dort sollten einige "r"-Requests stehen, im Aufruf stehen alle GAs die abgefragt werden und im Response die Antwort.
Ja, die GA 9/3/23 ist im "r" enthalten
Ja, auch in der Antwort steht die GA 9/3/23 drin mit dem Wert "AD". Laut Grafana müsste das irgendwo zwischen 65 % und 70 % sein.
Marc
Hinzugefügt nach 6 Minuten 13 Sekunden:
EarlBacid hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2019 1:43 pm Hi Zugschluss,
Nur echt mit einem "s" ;-)
EarlBacid hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2019 1:43 pm ich habe exakt die selbe Ausgangsvoraussetzung (MDT Heizungsaktor + CV) und lasse mir die Ventilöffnung in der CV ebenfalls darstellen.
</info>
Der Unterschied war das Format. Ich hab mein (kopiertes) "%.1f %" auf Dein "%.0f%%" geändert, und jetzt zeigt die Visu auch etwas an.
Marc
Ah, Mist, mir ist das einzelne Prozent durchgerutscht! Wer ein Prozent darstellen will, muss "%%" verwenden, sonst geht's nicht.
Zugschlus
Chris M. hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2019 11:25 pm Ah, Mist, mir ist das einzelne Prozent durchgerutscht! Wer ein Prozent darstellen will, muss "%%" verwenden, sonst geht's nicht.
Ich frag mich wo das her kommt, normalerweise kann ich printf-Formastrings schreiben.
Marc
Zurück zu „CometVisu“
